  Alles nur eine Frage der Einstellung, oder?
Autor Thema:  Alles nur eine Frage der Einstellung, oder? (855 mal gelesen)
Bierwart
Sehen Sie sich das Profil von Bierwart an!   Senden Sie eine Private Message an Bierwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bierwart
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Im Assambly Bereich hatte keiner so recht ne Lösung für meine Fragen, deshalb werd ich sie hier nochmal los
1: Ist es möglich im Assamly Teile untereinander zu bemaßen, also sagen wir die Länge von Teil_1 in einem festen Abstand zum Teil 2 zu bemaßen? Ändere ich Teil 2 soll sich auch Teil 1 verändern.
Wenn ja, wo kann ich das einstellen?
2: Kann man die Werte von Messungen als Parameter nutzen?
3: Ist es möglich bestimmte Parameter des Teils 1 auch beim Teil 2 zu nutzen? (Im Assambly)
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann!!
Ronny
Nach fest kommt ab!
alex-vw-racer
Dipl.-Ing. Kfz-Technik
Sehen Sie sich das Profil von alex-vw-racer an!   Senden Sie eine Private Message an alex-vw-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex-vw-racer
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bierwart,
alle 3 dene Wünsche gehen in Erfüllung, wenn du bei Tools -> Options -> Infrastructure -> Part Infrastructure die oberste Option im Reiter General "Keep link with selected object" aktivierst (siehe Anhang).
Danach bleiben die Links zwischen den Parts erhalten und du kannst die Parameter beliebig zwischen CATParts oder zu den Messungen verlinken. Aktualiseirung der Messungen nicht vergessen!
Alex
Bierwart
erstellt am: 22. Sep. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke!!
Mission 1 und 3: accomplished
Nur beim 2. haperts bei mir noch. Wie kann ich das nutzen um die Werte einer Messung als Parameter zu nutzen.
Nur damit es keine Missverständnisse gibt:
Ich hab ein Product das aus verschieden Teilen besteht. 2 Teile haben dabei einen bestimmten (veränderlichen) Abstand. Zwischen ihnen soll eine weiter Baugruppe eingefügt werden.
Ich möchte nun also den Abstand der beiden Teile messen und den Wert als Parameter übernehmen. Das Problem hierbei liegt nicht darin den Parameter zu verwenden, sondern wie ich den Wert einer Messung als Parameter nutzen.
Fals du das selbe gemeint hast, bedarf es wohl noch ein paar kleiner Erläuterung damit ichs kapier
Danke im voraus!
Ronny
Nach fest kommt ab!
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Parameter definieren
  • Messung erzeugen
  • Auf Parameter doppelt klicken --> RMT --> Edit Formula
  • Messung anklicken und den Wert des Offsets auswaehlen --> OK
    Damit ist der Wert der Messung in den Parameter uebernommen worden.
    Catrin
    CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
    catrin.eger@catis.de        www.catis.de
  • Bierwart
    erstellt am: 22. Sep. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Es hat geklappt!!
    Voll toll - Danke!
    Nach fest kommt ab!
