  3d-xml farben übernehmen
Autor Thema:  3d-xml farben übernehmen (2079 mal gelesen)
christoph-V5
Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Sehen Sie sich das Profil von christoph-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-V5
R14 Sp3
R16
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
beschäftige mich gerade mit der Verwendung von 3d-xml in Präsentationen, habe aber das Problem das keine Farben übernommen werden.
Gibt´s da spezielle Einstellungen???
christoph
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2+SMD
Dell Workstation
erstellt am: 24. Sep. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph-V5 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel ich weiß wir wenn man ein Product als 3Dxml abspeichert, die
Farben nicht übernommen wenn bei den Parts "Material" vergeben wurde.
Ist keine Material vergeben worden dann werden die Farben übernommen.
Mir ist keine Einstellung in den Optionen bekannt die dieses steuert.
Mfg
Schröder
christoph-V5
R14 Sp3
R16
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für deine Antwort, aber das war es nicht.
Beim speichern als 3dxml wird auf die farben der verschiedenen körpern im Part keine Rücksicht genommen. nur wenn der Part selbst eine "gesamtfarbe" hat funktionierts.
christoph
