  Benutzereinstellungen Speichern
Autor Thema:  Benutzereinstellungen Speichern (4349 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
CATIA V5 R19
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Weis jemand von euch, ob und wie man Benutzereinstellungen speichern und an einem anderen Rechner wieder laden kann?
Ich denke da an ShortCuts, ...
patroy
Sehen Sie sich das Profil von patroy an!   Senden Sie eine Private Message an patroy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patroy
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo resch-martin
Wenn du deine Cat-Settings mit "umziehst" dann sind deine Oberfläche und deine Einstellungen in Catia auf dem neuen Arbeitsplatz auf dem gleichen Stand. Vorraussetzung ist natürlich der gleiche Releasestand. Kann evtl. nicht funktionieren wenn du von 13 auf 16 oder umgekehrt umziehst.
Die Settings findest du standardmässig in deinem Benutzerprofil auf unter C:\Dokumente und Einstellungen\BenutzerXXX\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings
Einfach den Ordner am alten Arbeitsplatz kopieren und auf den neuen Rechner einfügen. Wichtig! Vorher den ursprünglichen Ordner des neuen Arbeitsplatzes umbenennnen oder anderweitig sichern.
Gruß patroy
