  Im Skizzierer erscheint nicht mehr das Symbol um ins 3 D Modell zu kommen
Autor Thema:  Im Skizzierer erscheint nicht mehr das Symbol um ins 3 D Modell zu kommen (2217 mal gelesen)
Corbi
Sehen Sie sich das Profil von Corbi an!   Senden Sie eine Private Message an Corbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corbi
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Irgendwie kann ich von meinen Zeichnungen, wenn ich diese Lade und nun sage Skizzer auf dieser Fläche, dann zeigt er mir die an und ich kann Z.B.: ein Kreismachen, wenn ich eine Bohrung extrudieren möchte...
Und hier beginnt das Problem, nun ist das Symbol weg um wieder in den 3-D Modus zukommen und dort diese Bohrung auszuschneiden....
Ich suche schon seit 2 Tagen
Was hab ich da ausversehen gedrückt, daß dies einfach verschwindet???
Und wie bekomme ich es wieder her.....
Grüße Corbinian
patroy
Sehen Sie sich das Profil von patroy an!   Senden Sie eine Private Message an patroy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patroy
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corbi
Bist du auch in der Part-Umgebung? Hast du die Skizze verlassen? Denn in der Sketcher-Umgebung kommen keine Tools für die Körpererzeugung. Eventuell hast du in der Sketcher-Umgebung auch die Symbolleiste "Umgebung" ausgeschaltet.
Oder hast du die Symbolleiste "Auf Skizzen basierende Komponenten" in der Partumgebung aus Versehen ausgeschaltet?
Einschalten kannst du diese über Ansicht --> Symbolleisten und dann einfach die gewünschten wieder einschalten.
Sollten diese jedoch eingeschaltet sein, kann es sein, dass diese nur verdeckt sind. Catia hat öfter die Angewohnheit die Symbolleisten zu verschieben. Dann passen die Symbolleisten nicht mehr in eine "einfache" Reihe. Dann erscheinen rechts unten in der Ecke jeweils zwei kleine Pfeile die auf weitere Icons der Symbolleiste oder weitere Symbolleisten verweisen. Dann einfach die vorderen Symbolleisten auf den Desktop ziehen, bis die Pfeile weg sind( und alle Symbolleisten wieder aufgedeckt sind). Danach die Symbolleisten wieder schön anordnen und dann sollte wieder alles da sein.
Gruß, patroy
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corbi 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten könnte folgendes helfen, die Ur-Inhalte und Ur-Position der Symbole / Symbolleisten wiederherzustellen:
View/Toolbars/Customize/ Karteikarte Toolbars - Funktionen "Restore all content" und "Restore position"
Wir nutzen das häufiger
Elke
es fallen mir zwei mögliche Ursachen ein:
- Die Toolbar mit dem Icon ist vonm Bildschirm geschoben worden.
- Das Icon befindet sich hinter dem Schriftzug "Dassault".
Als Abhilfe kannstr du es mit "Tools-Customize-Toolbars-Restore Toolbar-Position" versuchen.
Ansonsten bietet die Forensuche einiges zu dem Thema.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corbi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mit der DC-Umgebung arbeitest: Das Icon ist ganz weit unten rechts und wenn Deine Auflösung zu gering ist (weniger als 1280x1024) ist die Iconleiste ggf. nicht sichtbar!
Grüße,
Christian Willmann
Corbi
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeeee
Dat war das einzige was geholfen hat.....hab die Leisten komplettleer gemacht und dann den Kasten Umgebung gefunden, war nur noch ein ganz kleiner Punkt, den man kaum noch sehen konnte...erst mit dem was du gesagt hat ist er wieder groß geworden....
Das Catia immer wieder eine Überrachung....
Danke noch mal
Fuchsigerfuchs
Sehen Sie sich das Profil von Fuchsigerfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Fuchsigerfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuchsigerfuchs
Catia v.5
erstellt am: 04. Dez. 2007 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corbi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm was hast du "damals" verändert??? hab das gleiche problem mein laptop kann aber auch nur 1024x768! ich hab zwar das umgebungsfenster wieder gefunden doch bekomm ich dieses nicht mehr größer...würd mich über eine schnelle antwort freuen  danke
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2007 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuchsigerfuchs,
falls "Symbolleisten wiederherstellen" aus "Tools / Anpassen" nichts helfen sollte:
ein Doppelklick auf einen Körper oder geometrisches Set im Baum befördert Dich auch zurück ins 3D.
Mörchen
Fuchsigerfuchs
Catia v.5
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corbi 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry das ich jetzt erst wieder antworte um euch mit zuteilen das der letzte tipp geklappt hat!
