  Probleme mit gemischten CGR's möglich?
Autor Thema:  Probleme mit gemischten CGR's möglich? (593 mal gelesen)
Carlo2
CAD/EDM-Methodiker
Sehen Sie sich das Profil von Carlo2 an!   Senden Sie eine Private Message an Carlo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlo2
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir speichern in unserem EDM-System neben den CATIA V5-Daten nun auch die abgeleiteten cgr's.
Nach Einführung von R16 werden also in unserem EDM-System cgr-Daten gespeichert sein, die mit unterschiedlichen Releases erzeugt wurden (R14 oder R16). Ist bei solch einer Mischung mit irgendwelchen Problemen zu rechnen, wenn diese Daten dann mit R16 gelesen werden (z.B. bei Design in Context) ?
Kam es evtl. bei anderen Kombinationen (z.b. R12/R14)zu Problemen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Carlo
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlo2,
cgr ist ein recht einfaches Format und sollte sich mit den Releases nicht ändern (hoffentlich). Es kann eigentlich auch nur dann zu Problemen kommen, wenn Du mit R14 oder R12 cgr-Files zu lesen versuchst, die mit R16 abgespeichert wurden. Falls das vorkommen kann, solttest Du es vorher ausprobieren.
in diesem Sinne
Klaus
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 19. Sep. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlo,
mit welche EDM-system arbeitet Ihr?
V5-seitig sollten die .cgr-Daten keine Probleme machen.
H.
