  Ganzzahlige Länge mit Check aus KWA überprüfen
Autor Thema:  Ganzzahlige Länge mit Check aus KWA überprüfen (1309 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade, per Check (KWA) abzufragen, ob Parameter (Length) innerhalb einer Skizze ganzzahlig sind. D.h. eine Warnung soll dann erfolgen, wenn der Parameter Nachkommastellen besitzt.
Mit dem Angebot im Dictionary des Prüfungseditors bzw. mit der Onlinehilfe komme ich nicht zum gewünschten Ergebnis. Kann jemand helfe? Danke!!
Grüße,
Christian Willmann
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich weiß zwar nicht, ob es hilft :
Berechnung, ob Nachkommastellen vorhanden sind : (Fix könnte vielleicht auch Int sein)
(Fix (Wert * 10))/10 = Wert -> Ohne Nachkommastelle
(Fix (Wert * 10))/10 != Wert -> Mit Nachkommastelle
in diesem Sinne
Klaus
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
besten Dank - so hat´s funktioniert:
(int ((Sketch_Laenge/1mm)* 10)/10 == (Sketch_Laenge/1mm)
Grüße,
Christian Willmann
