  WIN-64 Treiber....
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  WIN-64 Treiber.... (1312 mal gelesen)
franz.mtt
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von franz.mtt an!   Senden Sie eine Private Message an franz.mtt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz.mtt
WIN7-Prof-64bit,
HP-Z420-Intel-Xeon-E5-QC,
16GB RAM,
nVidia-Quadro-4000,
Catia-V5-R19-SP9
erstellt am: 15. Sep. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Was gibt es für Erfahrungen mit WinXP 64 bit?
Funktionieren (alte) Plotter, Drucker, MS Office und sonstige Programme, die auf dem Catia-Rechner laufen sollen?
Gruß Franz
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 15. Sep. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf unserer neuen Workstation mit 64bit waren für sämtliche Hardware die Treiber verfügbar.
Einige Programme (Paintshop Pro, Filesync, Virenscanner) ließen sich jedoch nicht mehr installieren.
MS - Office läuft problemlos.
Dominik
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle iunsere test mit 64 bit verleiefn positiv (Office,Virenscanner etc.) Ich denke es lässt sich so nicht generell sagen, sondern Du musst im Vorfeld erst einmal ermitteln was Du alles brauchst und SSich dann spezifisch erkundigen.
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 16. Sep. 2006 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich kann Ähnliches berichten. Die meiste Software läuft. Allerdings gibt es hin und wieder mit Treibern probleme. In unserem Fall ein Büro-Drucker (weiss grad nicht welches Modell). Wie schon von meinen Vorredneren berichtet, kommt es ab und zu vor, dass manche 32 BitProgramme sich unter xp64 nicht installieren lassen. Z.B.- GeomCaliper. Was Catia angeht, laufen hier bei mir R14(32Bit) und R16(64Bit) paralell. Alles bestens. Das System ist täglich, jetzt seit fast einem Jahr, im Einsatz - ohne Probleme...
gruss
predy
MartinW
Sehen Sie sich das Profil von MartinW an!   Senden Sie eine Private Message an MartinW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinW
erstellt am: 01. Okt. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Meinung zu Win X64 sieht da etwas anders aus. Wenn man schon ein funktionierendes System auf 32 bit hat und dann nur umsteigen will, dann kann ich das absolut nicht empfehlen. Bei mir liefen eine ganze Menge Sachen nicht mehr. Nur eine kleine Beispielsliste:
Canon gibt überhaupt keine Druckertreiber für 64 bit raus. Und es gibt auch keine andere Möglichkeit sie anzuschließen. Einige Programme die ich vorher schon hatte  (Virenscanner, Firewall, Trafficshaper usw.) laufen überhaupt nicht. Catia dagegen läuft problemlos.
Mittlerweile habe ich zu fast allem eine Alternative gefunden (die oft sogar besser als meine Vorherigen sind). Sehr oft Open Source Anwendungen. Das Problem dabei ist, dass man erstmal tagelang googeln, suchen und ausprobieren muss bis man die Alternativen gefunden hat und alles konfiguriert ist und klappt. Aber wenns dann klappt ist alles OK (Bis auf das ich nicht drucken kann  )
sollte Bedarf an Softwaren sein, die 64bit tauglich sind, kann ich gerne ein paar auflisten, hab mittlerweile an dem Rechner mehr rumprobiert als gearbeitet
Ach und noch was: ich habe keinerlei Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Win X64 und XP Professional gemerkt...
Viel Erfolg...
Martin
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
erstellt am: 01. Okt. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinW:
Viel Erfolg...
Der Grund des Umstiegs auf 64bit liegt ja auch nicht in einer höheren Geschwindigkeit begründet.
Es gibt Untersuchungen mit Benchmarks bei dem Windows 64 bit sogar in diesem Bereich schlechter abschneidet (ca. 5%) als ein 32-bit System.
Jedoch kann man jetzt endlich mehr Arbeitsspeicher (max. 128 GB) nutzen.
Die Probleme mit Virenscanner, Firewall und Treibern sind schon seit dem Umstieg von 16bit auf 32bit Systemen bekannt.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 01. Okt. 2006 editiert.]
