  Zerlegen und zusammenbauen
Autor Thema:  Zerlegen und zusammenbauen (1596 mal gelesen)
cahit_civ
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cahit_civ an!   Senden Sie eine Private Message an cahit_civ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cahit_civ
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute..
ich hab mein assembly erstmal zerlegt. jetzt will ich es nochmal zusammenbauen aber step by step...(zb erstmal die schrauben und dann scheiben und dann die mutter usw) und das will langsam machen..ich meine... die schrauben soll ja auf ein bauteil fliegen und reingeseckt werden und dann die scheiben....usw..wenn ich die schritten zuruckfuhre mach das alles sehr schnell...ich will so eine video machen wie das bauteil mit schrauben, scheiben und muttern zusammengebaut werden..
wie kann ich das machen..oder ist das machbar mit catia
vielen dank
Cahit Öztürk
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahit_civ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cahit,
dafuer gibt es ein Modul, heisst Fitting Simulation und laeuft in der DMU-Umegbung (also Basis DMU-Navigatir - Aufsatz Fitting).
Dann kannst Du Einbauwege bestimmen (sogenannte Shuttles) und die Bauteile auf diesen Wegen "einbauen". Aus den erzeugten Fittings kannst Du eine Simulation ableiten und diese dann als Replay b zw. AVI-File ablaufen lassen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
cahit_civ
Maschinenbau
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön..vielen dank...
Cahit Öztürk
