  3D- Modell unsichtbar
Autor Thema:  3D- Modell unsichtbar (1283 mal gelesen)
Corbi
Sehen Sie sich das Profil von Corbi an!   Senden Sie eine Private Message an Corbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corbi
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da ein kleines Problemchen und weiß nicht, was ich verstellt habe.
Wenn ich ein neues Part konstruieren möchte geht alles soweit, bis ich es in 3D- extruieren möchte. Hierbei kann ich noch die Daten eingeben und anschließend OK drücken. Dann ist aber das gesammte Bauteil unsichtbar, man Kann nur die Linien wieder finden.
Wenn ich ein altes vorhandenes Bauteil öffne und hier etwas einfüge, funktioniert es ohne Probleme.....
Kann mir jemand sagen was ich da verstellt habe??
Danke Corbi
Corbi
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALso nach dem drücken von OK werden die Lächen orange und drückt man dann auf den Bildschirm, ist das Bauteil weg....wenn man in die Gegend drückt wo es war, werden die Umrisse der einzelnen Elemente wieder sichtbar, sind dann aber auch wieder weg...
Was ist daß???? Davor ging es auch problemlos...
David Pichler
Sehen Sie sich das Profil von David Pichler an!   Senden Sie eine Private Message an David Pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Pichler
...ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Corbi,
kann es vielleicht sein, dass bei dir der Schalter "Only Current Body" in der Tools Leiste gedrückt ist?
Falls ja, entweder ausschalten oder den Body in dem du dein Bauteil erstellen möchtest Define in Work Object setzen.
Dave
Corbi
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das wars.....
und ich hab da seit gestern abend in den verfluchten Einstellungen gesucht...
Grüße Corbi
