  Symbolgroessen
Autor Thema:  Symbolgroessen (1833 mal gelesen)
tobiasherrmann
Sehen Sie sich das Profil von tobiasherrmann an!   Senden Sie eine Private Message an tobiasherrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiasherrmann
erstellt am: 13. Sep. 2006 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zu den Symbolgroessen.
Wenn ich die Höchste Bildschirmaufloesung von 1920X1200 einstelle habe ich dermaßen kleine Symbole in V5. Unter Anpassen, Optionen
(Rechte Maustaste im Funktionsblock) habe ich bereits große Symbole eingeschaltet.
Frage: Gibt es in Catia eine weitere Möglichkeit die Symbole etwas groesser darzustellen ohne die Auflösung zu verändern ?
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Sep. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja..wenn ich es noch richtig in erinnerung habe, muss es folgendermassen funktionieren:
Im konstruktionsbaum auf der rechten seite, auf einen "zweig" (weisse linie) einmal klicken. Der arbeitsbereich wird "gedimmt" dargestellt. Jetzt kannst du mit dem scrollrad der maus die grösse einstellen. Jetzt noch F3 drücken, so das der arbeitsbereich wieder normal erscheint.
Ich hoffe ich habs noch einigermassen richtig. Wenn nicht, schaue ich morgen bei mir am catia-rechner nach. Aber so wie ich das forum kenne, wirst du bis morgen etliche antworten erhalten
gruss und eine gute nacht
predy
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 13. Sep. 2006 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@Predy, er meint sicherlich die Befehlsicons, nicht die des Baumes
Original erstellt von tobiasherrmann:
hmmm, ist dein Bildschirm >20 Zoll?
Nur gross oder klein, ansonsten ist mir in Catia nichts bekannt.
-da müsstest du auf third-Party Hardware zurückgreifen
so wie dieser junge Herr hier
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 13. Sep. 2006 editiert.]
predy
Industriedesigner
erstellt am: 13. Sep. 2006 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Original erstellt von Thomas Harmening:
Bei genaurem Hinsehen, hast Du recht, glaub ich  ...tja ich sollte mal so langsam ins Bett, und nicht so einen Unsinn verzapfen
Geil...mein neuer Desktophintergrund
@tobiasherrmann:
aber mal im Ernst...ich habe einen 24" und die icons kann ich noch recht gut erkennen. Auch bei der höchsten Auflösung...Aber falls es wirklich nicht hilft, muss Du wohl mit der Auflösung so weit runter, bis Du ein zufriedenstellendes Ergebniss hast.
gruss
predy
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 14. Sep. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten exakt dasselbe Problem.
Nachfrage bei DS ergab : Bei Windows gibt es wohl eine Möglichkeit ab R16, die Icons zu skalieren, Bei Unix leider keine Chance (nur groß oder klein). Da Windows (noch nicht) relevant, hab ich mir natürlich nicht gemerkt, wie das eingestellt wird. Ich vermute aber übers Environment.
in diesem Sinne
Klaus
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 14. Sep. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag :
wir haben uns beholfen, indem die Auflösung runtergedreht wurde.
in diesem Sinne
Klaus
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
R16_Icons.pdf
Ab R16 gibt es die Moeglichkeit, ueber einen SChiebeschalter die Icons zu skalieren. Sehr wirkungsvoll. (siehe angehaengte Seite)
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
predy
Industriedesigner
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen zusammen,
und wieder mal was dazu gelernt..danke Catrin - 10 U´s for U
gruss
predy
