  Fehler beim Ausführen des Point Macros
Autor Thema:  Fehler beim Ausführen des Point Macros (820 mal gelesen)
sammy
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von sammy an!   Senden Sie eine Private Message an sammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sammy
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Ausfüheren des Point Makros, welches Koordinaten aus einer Exceltabelle als Punkte in Catia V5 einliest, bekommen ich im Exel immer die Visual Basic Fehlermeldung" Index außerhalb des gültigen Bereichs."
Bei einer schrittweisen Abarbeitung des Makros zeigt sich der Fehler in der Zeile "Set myHBody = PtDoc.Part.HybridBodies.Item(1)"
Kann mir vielleicht jemand sagen wo bei mir der Fehler liegt?
Danke & Gruß
Sammy
sammy
Administrator
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die es interessiert.
Ich habe die Ursache des Fehler dann doch gefunden
Es lag daran, daß beim Erzeugen eines neuen Parts der Punkt "Create a geometrical set" aktiviert sein muß.
Dann funkts.
Gruß Sammy
