  sheet metal design (SMD)
Autor Thema:  sheet metal design (SMD) (1348 mal gelesen)
sven.erdmann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sven.erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an sven.erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven.erdmann
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage, wie kann man den Biege-Korrekturfaktor manipulieren, einmal global und zum anderen für einzelne Biegungen, wobei zwischen Extrusionsprofil und Wand an Kante mit Biegung unterschieden werden muß.
Bei Wand an Kante kommt man noch an den K-Faktor heran, bei Extrusionsprofil habe ich es nicht direkt geschafft.
Hat einer eine Idee?
Dank und Gruß
Sven
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven.erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Biegeparametern von Generative Sheet Metal (GSMD und nicht SMD) gibt es den Reiter Biegungsspielraum Dort kann man meiner Meinung nach den K-Faktor mit "Formel bearbeiten" global für das CATPart manipulieren.
Getestet hab ichs aber nicht. Wir verwenden DIN und kommen klar.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von catz am 11. Sep. 2006 editiert.]
sven.erdmann
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Info, anscheinend hat CATIA eine andere Auffassung von den k-faktor als ich. Es behauptet Werte über 0,49 sind nicht zulässig. Ich habe mir mal die Formel angeschaut, aber auf die Schnelle nicht verstande, was Catia da rechnet. Hast du eine Ahnung?
Gruß Sven
catz
V425
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven.erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, da bin ich einfach zu EDV lastig um den K-Faktor in Frage zu stellen. Bei uns passen die Ergebnisse zur Realität sehr gut.
Stefan
sven.erdmann
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, macht nix, dann werde ich mich mal in einer ruhigen Minute über den k-Faktor hermachen.
Grüße Sven
