  Äquivalente Bemaßungen vs Parameter
Autor Thema:  Äquivalente Bemaßungen vs Parameter (2130 mal gelesen)
cupra-tdi
Sehen Sie sich das Profil von cupra-tdi an!   Senden Sie eine Private Message an cupra-tdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand den Unterschied zwischen Äquivalenten Bemaßungen und Parametern erklären. Wo liegen die Vorteile/Nachteile?
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 10. Sep. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cupra-tdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cupra-tdi
Was verstehst du unter Äquivalenten Bemaßungen?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 10. Sep. 2006 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cupra-tdi 10 Unities + Antwort hilfreich
denkmal du erstellst im Sketcher ein Rechteck und fügst 4 Radien hinzu, von denen sich 3 Äquivalent zum Ersten beziehen, mittels =
Alternativ, man markiert alle 4 Radien werte und weist denen einen Wert zu...
der Unterschied zum Parameter - dieser wird vorher deklariert und meist unterm Parameter-Baum angesprochen und kann dimensioniert werden
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 10. Sep. 2006 editiert.]
cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 11. Sep. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahja, vielen Dank für die Antwort. Wieder was neues gelernt. Trotzdem denke ich, das es eine Funktion ist, die man "Dank Parametern" nicht wirklich braucht.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 11. Sep. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cupra-tdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm, meins war nur der Versuch einer Erklärung was du gemeint haben könntest, aber nicht unbedingt die Antwort auf deine Frage ,)
Miss Brauch
Gopher
erstellt am: 12. Sep. 2006 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cupra-tdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Thomas für die Erklärung.
Der Vorteil von Parameterbemassung liegt auf der Hand; man kann Normteile wie Schrauben und Unterlagsscheiben "von Aussen" rasch generieren lassen.
Nachteil: Auf unseren Rechnern dauert es eine kleine Ewigkeit bis via f(x) der gesuchte Parameter gefunden ist und verändert werden kann.
Der Vorteil von Äquivalentbemassung ist der, dass man gleich an der Geometrie sieht was man verändert. Die Nachteile sind aber nicht zu unterschätzen: Wenn man vier Radien hat, wie weiss man welcher der "Master" ist? Und wenn man die anderen drei ins NoShow steckt, dann kommt bestimmt irgend ein User und frägt sich wo diese bemasst sind und holt sie wieder hervor. Diese Art vom Bemassung mag daher gut sein, wenn die einzige Person ist, welche auf die eigenen Modelle zugreift, oder wenn man in einem kleinen oder disziplinierten mittleren Unternehmen ist in dem alle gleich arbeiten. Hingegen in einem Grossunternehmen wo mal an deinen Parts jemand von Bangalore und dann jemand von Bejing rum fummelt (darf, da man auf sie als preiswerte Arbeitskraft "angewiesen" ist) empfehle ich eher KISS (keep it simple and stupid).
... alles hat Vor- und Nachteile.
