  Zylinder mit verschiedenen Querschnitten
Autor Thema:  Zylinder mit verschiedenen Querschnitten (509 mal gelesen)
J-R
Sehen Sie sich das Profil von J-R an!   Senden Sie eine Private Message an J-R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J-R
erstellt am: 08. Sep. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich versuche gerade einen Zylinder zu erstellen, der an der einen Seite eine runde Öffnung und an der anderen Seite eine nicht symetrische Form (z.B. einen Buchstaben) hat. Dazu soll der runde Querschnitt kontinuierlich in den Endzustand übergehen. Nach Möglichkeit mit Hilfe einer NURBS Fläche, o.ä.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie das geht? Hab die Skizze für die Kopf- und für die Endfläche schon fertig. Brauche jetzt halt nur noch den Schritt dazwischen.
Danke für eure Antworten.
JR
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Sep. 2006 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-R 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstanden habe, suchst du die loft funktion, die in der Workbensch "Generative Design GSD" zu finden ist.
gruss
predy
[Diese Nachricht wurde von predy am 08. Sep. 2006 editiert.]
J-R
erstellt am: 09. Sep. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh. Ich glaube schon.
Wenn nicht melde ich mich nochmal.
Danke erstmal.
JR
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 09. Sep. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-R 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es mit Loft nicht geht, nimm Blend
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
