  Ø statt Radius in einer Konstruktionstabelle
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ø statt Radius in einer Konstruktionstabelle (1357 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
CATIA V5 R19
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Weiß von euch jemand, wie ich einer Konstruktionstabelle sagen kann, daß sie mir den Durchmesser statt den Radius nehmen soll?
In der Skizze habe ich den Ø bemaßt
An dem kanns also auch ned liegen.
Danke!
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Erfahrung gemacht, dass sobald man in den Bereich Formel geht Catia nur noch Radius kennt. Die Durchmesserangabe im Sketcher ist wohl eher Luxus.
Bitte um Korrektur wenn ich hier falsch liege
Martin
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber ned gut.
Weil ich kann ja im Excel nicht die ganzen Radien angeben.
Da kennt sich ja keiner mehr aus,
was da was is, wenn lauter radien drinnen sind.
Denken wir nur mal eine eine Schraube.
Bei einer 8-ter schraube müßte ich im Excel
4 mm angeben...
Totaler Kack
Schade
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib in der Excel-Tabelle den Durchmesser an, bemaß in der Skizze aber den Radius. Wenn Du diesen dann mit dem Parameter verknüpfst, dann musst Du Radius*2 machen. Ist zwar ne Formel dahinter, wo viele dann zurückschrecken, aber mit 2 multiplizieren ist ja noch nicht so hochwissenschaftlich, dass man nichtmehr hinter die Konstruktionsabsicht stößt.
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
Be yourself, but better!
mkna
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Du kannst in dem Formeleditor auch einen neuen Parameter erzeugen z.B. den Durchmesser und diesen dann mit deinem Radius verbinden.
Oder du erzeugt in Excel einen zusätliche Spalte wo Du den Radius bei gegebenen Durchmesser ausrechnest
Bis dann Martin
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Sep. 2006 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hat geklappt.
Danke!
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat odch ned geklappt.
Die Konstruktionstabelle ist übergeordnet.
Wenn man eine Formel vergibt,
wird die automatisch wieder gelöscht.
