  FTA
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FTA (2450 mal gelesen)
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Ich habe mit FTA (Funtional Tolerancing & Annotation ein paar Maße und Toleranzen definiert.
Diese möchte ich in eine Zeichnungsableitung übernehmen.
Warum werden die Annotations(Bemaßungen) in den Views nicht angeziegt?
Sind in den Optionen irgendwo Einstellungen notwendig?
Hat da jemand einen Tipp?
Danke und Gruss
H.
riedl-innotec
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von riedl-innotec an!   Senden Sie eine Private Message an riedl-innotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riedl-innotec
- Pro/Engineer Wildfire 2.0
- ANSYS 10.0
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
die Maße aus FTA werden nur dann in der Zeichnung angezeigt, wenn die entsprechende Zeichnungsansicht über die Funktion "Ansicht von 3D" erzeugt wird (siehe Anhang).
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hänge mich mal an diesen Beitrag dran.
Wenn ich eine Ansicht von FTA-Elementen erzeugte (View from 3D), bekomme ich das leidige rote Kreuz / X auf Elemente gelegt, die nicht exakt auf einer Annotation Plane liegen.
Das macht für mich in Bezug auf 3D-Annotations keinen Sinn. Daher die Frage: Kann ich das irgendwie abstellen?
(Außer mit einem Transfer To ... jede Annotation im 3D direkt auf die Plane zu kleben, was dort zu Unübersichtlichkeit neigt).
Grüße,
Christian Willmann
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 09. Feb. 2007 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cwillmann
Die roten X kommen davon, dass du etwas im 3D vermasst hast, das du dann irgend wann mal in "no show" geschoben hast und/oder aus sonst einem Grund in der Zeichnung nicht dargestellt wird.
Nein, die kann man bis heute nicht abstellen. Es gibt angeblich ein weiteres Mal ein Work around in dem man in der Zeichnung rasch alles was rot ist auf die schnelle löscht (und dadurch verliert man auch die Geometrie welche rot sein sollte).
Die gute Nachricht ist: Selbst bei Dassualt haben ein paar Leute festgestellt dass diese störend sind.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 11. Feb. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die antwort!
hatte dies schon befürchtet bzw. schon mal aufgeschnappt.
Grüße,
Christian Willmann
