  Zeichnungsupdate fehlerhaft
Autor Thema:  Zeichnungsupdate fehlerhaft (387 mal gelesen)
gradataman
CAD-Data-Manager
Sehen Sie sich das Profil von gradataman an!   Senden Sie eine Private Message an gradataman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gradataman
Catia V5R14SP6, 32Bit Rechner mit 1GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen. Ich habe folgendes Problem: Es wurde ein neues Part mit der dazugehörigen Zeichnung erstellt. Nachdem alles fertig war kam, wie es sonst auch immer ist, eine Änderung hinzu. Diese Änderung wurde im Bauteil umgesetzt und unter einem neuen Namen gespeichert. Anschließend wurde dieses neue Bauteil mit der Zeichnung verknüpft. Nach dem Updaten ist von meinem Bauteil nur noch 90% zu sehen und fast alle Bemaßungen sind rot und finden ihren Bezug nicht mehr. Es fehlen etliche Linien von dem Bauteil, die Schraffur geht sogar ausserhalb des Bauteils hinaus. Ich habe dann mal in einem Produkt beide Bauteile geladen und festgestellt, das beide Teile im Raum absolut gleich liegen und nur die beiden kleinen Änderungen wie ein Radius kleiner und eine Tasche verschoben sind. Wenn ich nun die Zeichnung wieder mit dem alten Bauteil verknüpfe, ist das komplette Bauteil wieder vorhanden. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
It’s better to be quiet and let people assume you don't know the answer, rather than to guess at the answer and remove all doubt.
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP5
(Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gradataman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gradataman
Ich weiss es ist zu spät, aber ich würde Änderungen am Part nur noch mit geöffneter Zeichnung machen. Zeichnung save as..., dann Part save as..., dann Änderungen am Part durchführen.
Lorenz
