 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: sheetmetal R12 (332 mal gelesen)
eylin Mitglied technische zeichnerin
 Beiträge: 7 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, uns wurde nicht gesagt, dass wir in der R12 Version nicht mehr im sheetmetal konstruieren dürfen, jetzt wollen wir auf R14 oder gleich R16 umstellen, leider mussten wir feststellen, dass sheetmetal mit generative sheetmetal nicht kompatibel ist. Gibt es eine Möglichkeit, das man in der R12 Version die Blechteile mit new sheetmetal öffnen kann um diese dann weiter in R14 und R16 zu verwenden? Man beachte, wir haben in der R12 nur im sheetmetal konstruiert!!! Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!!! Gruß Eylin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eylin
Hi, ihr könnt die Teile problemlos in den höheren Releases weiterbearbeiten. Der Workbench Sheetmetal ist schon noch da. Wenn Du ein neues Teil anlegst, solltest Du eben darauf achten Generative SMD zu verwenden. Das alte SMD wird nicht mehr weiterentwickelt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist, dass die Teile die in sheetmetal konstruiert werden, in generative... nicht als Blechteil erkannt werden, das heißt, dass man das Teil erst wieder zum Blechteil machen muss und somit alle Verknüpfungen zur Zeichnung verloren gehen, das ist ein sehr hoher Arbeitsaufwand!!! Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eylin
Hi, ja Du kannst Sie nicht mit Gen. SMD weiterbearbeiten. Lass sie doch als SMD bestehen und bearbeite Sie mit dem alten SMD weiter. Der alte SMD Workbench besteht doch weiterhin. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 07. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aber erfahren, dass sheetmetal weg fallen soll!!! Was macht man dann mit den Teilen??? Oder wie ist es, wenn ich was ändern möchte, oder ein Teil als Vorlage brauche, wir haben viele Grundteile aus denen dann die Kundenspezifischen Teile erstellt werden. Wenn wir dann weiterhin nur in sheetmetal konstruieren brauchen wir 1. nicht umzustellen und 2. schiebt man das Problem nur vor sich hin. Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eylin
Hi, daß es aus Catia rausfällt hab ich noch nicht gehört. Wenn Ihr Grundteile habt, aus denen Ihr ableitet, dann solltet Ihr diese dringend in Gen.SMD neu aufbauen. Das wird sich sicher lohnen. Grundsätzlich find ich es auch ein Hammer, daß Dassault sich sowas leistet. Es sollte doch möglich sein, eine Migrationssoftware zu programmieren. -> damit lassen sich aber keine Neukunden gewinnen, und das scheint Prio 1 zu sein. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, genau das wollte ich lesen, unsere Kundenbetreuung hielt es ja nicht mal für nötig zu sagen, dass wir in new sheetmetal konstruieren müssen und funktionieren tut dies auch nicht, jetzt hatten wir überlegt new sheetmetal zu aktivieren um so die Teile aus sheetmetal zu öffnen. Ist das möglich, oder geht das nur wenn die sheetmetalteile aus den älteren Versionen sind? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eylin
Hi, New Sheetmetal läßt sich in R12 aktivieren. Haben wir damals auch gemacht. Halte ich absolut für sinnvoll. Der Funktionsumfang von New SMD in R12 entspricht aber noch nicht ganz dem von SMD. Spontan fällt mir da die WallRecognition ein. Nach dem Aktivieren von NEW SMD ist ein weiterer Workbench vorhanden. Du kannst weiterhin alte Teile öffnen und bearbeiten. Du kannst aber ein SMD Teil nicht einfach mit Features von New SMD bearbeiten. Ob ein Teil ein SMD oder NewSMD teil ist, sieht man am Feature Icon des Ausbruches. Gruß Stefan
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soll das heißen, dass wir auf jeden Fall Probleme kriegen werden mit allen Teilen die in sheetmetal konstruiert wurden??? Wenn dies so ist, dann ist das ja wirklich ein Armutszeugnis für catia!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eylin
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eylin
Ich sehe das folgendermassen: Neue Teile wirst Du mit Gen.SMD anfertigen Vorhandene Teile wirst Du nur noch ändern und bei 90% davon garnicht merken, daß V5 intern die Funktionen vom alten SMD verwendet. Wenn Ihr aber Modelle habt von denen Ihr immer wieder Varianten ableitet.... . Bei denen würd ich mir schon überlegen, ob ich die BlechWände wegschmeiße und einfach auf die vorhanden Skizzen neue Wände mit GenSMD drauflege (ist ja eigentlich auch nicht so schlimm oder?). Wenn es natürlich unmengen von Mastermodelle sind, dann vergebt das doch nach Indien (kein Witz). Gruß Stefan
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
