  Exceltabelle mit V5 verknüpfen
Autor Thema:  Exceltabelle mit V5 verknüpfen (545 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
CATIA V5 R19
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und auch ein ganz frisch gebackener Catianer
Nun meine Fage:
Wie kann ich Werte (z.B. für einen Fächenstempel) in's CATIA bringen, bzw. ist das überhaupt möglich?
Danke!
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen in der wunderbaren Catia-Welt ;-)
Schau mal in der Hilfe von Catia nach dem Begriff Konstruktionstabelle. Hierdurch wird eine Exceltabelle mit von Dir ausgewälten Parametern erzeugt. Die Tabelle enthält zunächst nur einen Parametersatz. In der Tabelle kannst du weitere Zeilen mit unterschiedlichen Parametern erzeugen. Eine Zeile entspricht also einer bestimmten Konfiguration.
Ist es das was du suchst? Oder möchtest du in Excel irgendetwas berechnen und mit den Ergebnisse Catiaparts modifizieren. Da würde mir nur der Weg über VBA-Programmierung in Excel einfallen.
Martin
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich werd's versuchen, sobald ich etwas luft habe.
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen im Forum,
Unter catia.cad.de findest du einige hilfreiche Downloads, Tips und Anleitungen. Unter anderem auch im V5 Didakt eine Uebersicht von Jens Hansen, wie man eine Konstruktionstabelle anlegen sollte. Damit habe ich auch damals meine erste Tabelle angefertigt.
Unter "Variantenkonstruktion" auf http://catia.cad.de/v5/didaktv5.htm findest Du den Beitrag.
Viel Erfolg noch,
Christoph
