  Link umhängen beim CATDrawing
Autor Thema:  Link umhängen beim CATDrawing (836 mal gelesen)
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Beim CATDrawing verweisen die View-Links auf ein CATPart. Jetzt soll die View aber über ein CATProduct auf dasselbe CATPart verweisen. Ist dies umsetzbar, und wenn ja, wie?
Oder gilt auch hier, dass eine identische UUID gegeben sein muss, die ja beim CATPart / CATProduct auf jeden Fall nicht gegeben ist. Und da der Link halt über das CATProduct geht hilft es auch nicht, wenn das CATPart im CATProduct identische UUID hat.
Grüße,
Matthias
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtraeglich kannst Du das definitiv nicht aendern.
Also: Zeichnung neu machen, gleich vom Produkt ableiten.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Gerlich
System Engineer
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, auch wenn der Inhalt meine schlimmen Befürchtungen bewahrheitet.
Grüße,
Matthias
