  Products händisch editieren
Autor Thema:  Products händisch editieren (497 mal gelesen)
Vespasian67
Sehen Sie sich das Profil von Vespasian67 an!   Senden Sie eine Private Message an Vespasian67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespasian67
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eine Frage wer mir helfen kann.
Ich arbeite mit Netz und Laptop. Nun brauche ich manche ZBs.
Wenn ich sie am Laptop erstelle,  zieht das Product die Teile von
C:\..\..\ordner1\part1  bzw.  C:\..\..\ordner2\part2
Wenn ich die Daten dann ins Netz stelle muß ich die Teile dort wieder über Schreibtisch neu ziehen, denn hier sind sie unter
N:\..\..\ordner1\part1  bzw.  N:\..\..\ordner2\part2
Bei vielen Teilen ist es mühselig die Klickerei und Scrollerei mit den Fenstern. Ich kann sie aber auch nicht alle in einen Topf werfen.
Wo kann ich den Pfad für die Product-Position händisch editieren,
damit ich allen Bauteilen schon den richtigen Weg weisen kann?
Welches Fenster muß ich öffnen?
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespasian67 10 Unities + Antwort hilfreich
die Suchreihenfolge unter Tools/Options/General/Document -> Linked Document Lokalization editieren. Standardmäßig steht "link of the document" ob - nicht sehr geschickt. Arbeite über "pointed document" oder definiere einen Ordner "Other folder" sowie definiere die geeignete Priorität.
Grüße,
Christian Willmann
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespasian67 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian, dieser Tipp ist aber nur fuer genau den Fall gut.
Ansonsten Finger weg, wenn Du in komplexen Produkten arbeitest, kann das ganz schnell zu Verwirrungen und Irrrungen fuehren, noch dazu, wenn man sich ueber die Arbeit mit Dokumenten und die Rolle der UUID nicht im Klaren und sehr bewusst ist.
Sehr viel besser ist die Arbeit mit DL-Names. Und hier kannst Du auch schachteln ! Fuer dein Problem kannst Du Dir einen kleinen Trick einfallen lassen (der sollte aber deine indivuelle Loesung bleiben, weil er viel Disziplin von DIR erfordert!):
  • Du erzeugst Dir einen DL-Name, legst innerhalb dieses Root-DL die Verzeichnisse fuer Deine Struktur an und speicherst darin Deine Bauteile. Das machst Du einmal im Netz und einmal lokal.
  • Wenn Du jetzt den Ort der Arbeit wechselst, kopierst Du den aktuellen Stand in das "neue" Arbeitsverzeichnis mit Struktur (darfst Du in dem Fall sogar mal auf Datei-Ebene machen) und editierst den Pfad zum Root-DLName auf das neue Verzeichnis
  • Wenn Du die Lokalitaet wieder aenderst, kopeirst Du die Daten zurueck, aenders den Pfad fuer den DL-Name wieder und alles ist gut.
    Aber nochmal: Das funktioniert NUR mit Disziplin, Uebersicht, ohne externe Verweise ausserhalb dieser Struktur und mit DL-Names wirklich sicher Dann aber uebrigens auch in heterogenene Umgebungen.
    Catrin
    CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
    catrin.eger@catis.de        www.catis.de
  • Catrin
    HP EliteBook 8560w
    erstellt am: 31. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespasian67 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ach noch etwas: wenn schon mit der Suchreihenfolge gearbeitet wird: dann nutze die Funktion relativ Folders als oberste Prioritaet!
    Die besagt naemlich, dass er auf Betriebssystemebene das Dokument in dem relativen Pfad zum uebergeordneten Produkt/Dokument sucht. Heisst, wenn sich die Pfadbezeichnung von C: auf E: aendert, die Struktur der Verzeichnisse nicht, dann sucht er immer in den richtigen Unterverzeichnissen.
    Bei Pontedt Document sucht er genau in dem Verzeichnis, in dem das uebergeordenete Produkt/Dokument ist, das hat wenig Sinn bei einer Strukturierten Verzeichnisarbeit.
    Catrin
    Vespasian67
    erstellt am: 31. Aug. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Schon mal vielen Dank für die Infos von euch,
    Noch eine Frage an Catrin
    Was versteht man unter DL ?
    Nächste Frage
    Können dann die zuhaus gebliebenen an den Parts weiterarbeiten ? -
    und wenn ich dann das product am Laptop ändere und den neuen Speichestand nun vom Laptop ins Netz schiebe. Ändert sich nur der product-Datensatz (aber mit den Verknüpfungen des am Laptop gespeichten Zustand - sprich die pfade auf C:\... )
    Das product im Netz soll dann aber gleich die parts von N:\... ziehen
    und nur die geänderten Baugruppeninfos von ehemals C:\.. behalten
    Catrin
    HP EliteBook 8560w
    erstellt am: 01. Sep. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespasian67 10 Unities + Antwort hilfreich
    Also DL heisst: Directory Logical
    Zum zweiten Fall: Jetzt wird es komplexer als oben angedeutet.
    Du willst eine Kruecke zur allegmeinen Arbeitsweise machen und davon wuerde ich Dir dringends abraten.
    Versuche, Deine Bequemlichkeit etwas zu lockern und Dir selber Regeln aufzustellen, die Du dann auch einhaeltst.
    Wenn an dem Produkt parallel Leute arbeiten, waehrend Du zu Hause bastelst und dann der Laptop wieder im Netz landet und alles synchronisiert werden soll, geht das auf CATIA-Ebene kaum. Synchronisierungsalgorithmen hat CATIA nicht intus, das funktioniert nur wirklich "von allein" mit einem TDM-System, welches Erstellung/Adenderungsdatum abgeleicht und Versioneierung handelt.
    Ansonsten gilt immer: wer zuletzt speichert, hat gewonnen. Das heisst, es kann ganz schoen in die Hose gehen, wenn Du Dein Produkt wieder in das zentrale Verzeichnis wirfst und die Parts auch, an denen die anderen Kollegen unterdessen weitergearbeitet haben - dann machst Du u.U. deren Arbeit zunichte.
    Hier ist sicheres Datenmanagement gefragt, nicht eine "mal schnell"-Lösung. Und so ein Management kann man hier im Forum nicht mehr leisten, dazu muss man sich die konkreten Anforderungen ansehen, ALLE Punkte aufschreiben, die moeglich/noetig sind und nicht im Nachhinein sagen, "ja aber das machen wir doch so und so, und das haetten wir dann auch gern noch". Und danach sollte man eben feste Regeln und Mechansismen einfuehren, an die sich alle zu halten haben, sowohl was die Struktur angeht als auch die Speicherberechtigungen als auch die Arbeitsweise an sich...
    Sorry, wenn Dich das jetzt nicht befriedigt, weil es keine schnelle Loesung ist, aber es gibt eben keine schnelle Loesung fuer dieses Thema.
    Catrin
    George Boole
    Mathematiker und Philosoph
    Sehen Sie sich das Profil von George Boole an!   Senden Sie eine Private Message an George Boole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für George Boole
    George Boole (* 2. November 1815 in Lincoln, England; � 8. Dezember 1864 in Ballintemple, Irland) englischer Mathematiker (Autodidakt) und Philosoph.
    erstellt am: 02. Sep. 2006 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespasian67 10 Unities + Antwort hilfreich
    DL= Dynamic Link ?
    My HomePage
    http://de.wikipedia.org/wiki/George_Boole
    [Diese Nachricht wurde von George Boole am 02. Sep. 2006 editiert.]
    Catrin
    HP EliteBook 8560w
    erstellt am: 04. Sep. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespasian67 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von George Boole:
    DL= Dynamic Link ?
    Auch moeglich. Gibt es dazu was "offizielles" von Dassault ?
    Mit Begrifflichkeiten hat es Dassault ja immer nicht so genau...
    Catrin
