 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: DWG als Sketch verwenden? (1178 mal gelesen)
Mick77 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Moin, was mir spontan einfällt: Den DWG in einer Zeichnung über Tools/External Format importieren. Anschließend die Kontur per Copy/Paste in einen Sketch übernehmen. Darauf achten bzw. kontrollieren, dass die Kontur geschlossen ist (ggf. Tools/Sketch Analysis verwenden!!) ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Hi, ich denke mit V5 R12 kannst Du kein DWG aus AutoCAD 2007 öffnen. Wenn die Paarung aber passt (neues Catia und ältere AutoCAD Version) dann kannst Du das DWG einfach mit V5 öffnen. Aus der Drawing dann die passende Ansicht kopieren und in eine Skizze einfügen. Gruß
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
trainman Mitglied CAD/PDM Supporter
 Beiträge: 89 Registriert: 19.11.2004 CATIAV5 R16/SmarTeam R16/AutoCAD 2006/WinXPPRO
erstellt am: 04. Sep. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Hallo zusammen. In dieser Reihenfolge müsste es funktionieren: 1. dwg oder dxf muss als Release 2000 abgespeichert werden. 2. das dwg oder dxf mit Catia öffnen, und die gewünschte Geometrie selektieren und anschliessend kopieren. 3. Wenn du dich jetzt im Skizziermodus befindest (wenn der Skizziermoduch nicht aktiv ist, funktioniert es nicht), kannst du die Geometrie einfügen (Ctrl+V reicht. Ich denke dies sollte funktionieren. Gruss [Diese Nachricht wurde von trainman am 04. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
