  neues DC-V5: nur noch Undo-Möglichkeit bei Funktionsnutzung *.Object/Edit Parameter?
Autor Thema:  neues DC-V5: nur noch Undo-Möglichkeit bei Funktionsnutzung *.Object/Edit Parameter? (563 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry erst einmal für den superlangen Titel
Folgende Informationen von meiner Kollegin:
Fakten: neue DCAG-V5-Umgebung (V5 R14 SP3 HF64); Partdesign
Im Solidbaum z.B. auf ein Fasen-Feature selektieren - rechte Maustaste - selektion auf Fase.objekt - im neuen Fenster auf Edit Parameter - Parameter=Wert erscheint am Feature.
Früher-Stand: man konnte den Wert ablesen und einfach weitermachen mit anderen Features/Funktionen - man nutzte es eben nur, um den Parameter abzulesen, nicht um ihn zu verwenden.
Jetzt-Stand: aus dieser Funktion kommt man nur noch mit der Undo-Funktion, ein Klick auf andere Features/Funktionen führt zu keinem "Abbruch" der Funktion.
Fragen: Habt Ihr das auch? Wenn Ja bitte melden, dann frage ich mal im DC-Forum. Wenn Nein, habt Ihr eine Ahnung woran das liegt? Einstellung hier? Settings dort? Optionen hier? oder oder oder
Bin dankbar für jeden Tip und bedanke mich vorab für's Lesen
Elke
Lusilnie
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elke,
Habe dieses Verhalten gerade getestet und es ist wie beschrieben. Ich weiß allerdings nicht genau, wie es bei vorherigen HF's war.
Alternativ zur UNDO-Funktion kann man den Befehl, wie viele andere auch, mit 2x ESC-Taste abbrechen.
PS: WAs/Wo ist das "DC-Forum"?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal DANKE für die Bestätigung und den Tip mit der 2xESC-Taste.... werde ich weitergeben.
Das DC-Forum ist das Forum im DCAG-Engineering-Supplier-Portal, wo man üblicherweise auch die Infos herbekommt, welches Release, welche Startmodelle etc. pp.
Dort werde ich das mal melden, obwohl es sich "kaum" noch lohnt bis zum Umstieg auf R16....
Elke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
arbeite in der DC-Umgebung (AIX). Ich kann das Verhalten grundsätzlich bestätigen, ausser dass das Anwählen einer anderen Funktion zum Abbruch der Funktion führt. Sollte bei Euch eigentlich auch gehen.
Jochen Kästle
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Wir können schon eine andere Funktion aufrufen - und dann erscheint ein neues Fenster, welches nicht gewünscht ist - aber wir können nicht mehr, wie vorher, einfach im Solid-Baum selbst auf das nachste Feature gehen.
Elke
