  Tragflügel- Skin + Stringer
Autor Thema:  Tragflügel- Skin + Stringer (1665 mal gelesen)
kayooo
Sehen Sie sich das Profil von kayooo an!   Senden Sie eine Private Message an kayooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayooo
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hab mich zwar neu angemeldet im Forum, schaue aber schon seit langem immer wieder gerne vorbei.
Zu meinem Problem:
Ich konstruktiere Zurzeit einen Vertical Fin, im Grunde ist die Bauweise die gleiche eines Tragflügels ( Skin, Spars, ribs,...).
Den Skin habe ich mittels "Point" Makro konstruiert und vom Loft eine Aufmaßfläche mit generiert. Nun müssen die Stringer and die Haut genietet Werden.
Leider habe ich keine Ahnung  mittels welcher Funktion man einen Stringer an die Haut setzt. ( Haut ist uneben!)
Ich habe mit der Funktion Rippe im Part Design probiert. Die Rippe folgt zwar meiner Leitkurve aber befindet sich nicht auf der Fläche sondern wild im Raum.
Im GSD habe ich versucht über sweep und anschließend mit Aufmaßfläche. Es funktioniert aber spätestens nach dem 2 Stringer dauert es knapp eine Minute für die Erzeugung der nächsten Aufmaßfläche. Bei 30 Stringern ?... Naja.
Hat jemand einen Rat für mich?
P.S. Die Methode sollte keine Einwände gegen eine oberflächliche FEM Simulat. mit Catia haben.
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 29. Aug. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ein Bild dazu ?
Ansonsten Tipp:
Erzeuge eine Sweep-Flaeche in einem separaten geometrischen Set, benutz die Funktion Duplicate Open Body und aendere nur die Leitkurven oder die Paramater, die es betrifft.
Aufmaessflaechen immer zuletzt drauflegen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Joseph.Metzler
Sehen Sie sich das Profil von Joseph.Metzler an!   Senden Sie eine Private Message an Joseph.Metzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joseph.Metzler
erstellt am: 30. Aug. 2006 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kayooo
ich gehe mal davon aus das Du einen T-Stringer meinst
prinzipiell werden bei uns diese stringer in das stringer-blade + stringer-foot aufgeteilt.
für den stringer-foot kann man den konstruktionsweg verallgemeinert so darstellen
1. ThickSurface mit Foot-Dicke zur IML
2. auf der loft wird der Umriss des Foot konstruiert
3. sweep-surface normal zu loft entlang der unter 2. konstruierten kontur
4. split der ThickSurface mit der sweep-surface
5. foot mit blade assemblen/add
je nach Anforderung (Dickensprünge, Stringerkupplungen, Doubler etc.)
wird die obige Vorgehensweise abgewandelt.
Dies ist ein sehr verallgemeinerter Konstruktionsweg. Es soll aber auch zeigen das wir nicht mit einer einzigen CATIA-Funktion den kompletten Stringer konstruieren. (das wäre dem geschätzten Kunden wohl zu einfach  )
erstellt wird pro Stringer ein Catpart.
Joseph
kayooo
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Sweep Methode Catrin, habe ich es schon mit Powercopy versucht, alles klappt. Auch mit einem Makro den ich aufgezeichnet hatte und dem ich eine Schleife reinsetze.
Problem ist die erzeugung der Aufmaßflächen.( Dauert eine Minute für einen Stringer)
Die 2. idee funktioniert schon deshalb nicht weil ich keine I-Stringer haben sonder einen Z stringer mit einem Fortsatz an der Wurzel.
Für weitere ideen wäre ich offen.
