  Ebenen
Autor Thema:  Ebenen (448 mal gelesen)
bjoern_fischbeck
Sehen Sie sich das Profil von bjoern_fischbeck an!   Senden Sie eine Private Message an bjoern_fischbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoern_fischbeck
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal eine Frage. Ist es möglich, bei einem Part im nachhinein, die erste bzw. Grundskizzierebene neu zu definieren. Z.B. der Ebene einen Winkel zu verpassen.
Oder muß man von vorne anfangen.
MfG Björn
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjoern_fischbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
"es kommt darauf an"    -> wie das Volumen erzeugt wurde.
Generell die Skizze des ersten Features markieren und dort über das Kontextmenü unter "Feature.object" "Change sketch support" ausführen.
Dort die neue (ggf. zuvor definierte) Ebene zuweisen.
-> Wenn Du die nachfolgenden Features auch immer auf eine Ebene bezogen hast, liegt aber nun etwas Arbeit vor Dir.
Grüße,
Christian Willmann
bjoern_fischbeck
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.k. das werde ich mal versuchen! Dank Dir!!
