  Abbruch beim Öffnen eines Parts
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruch beim Öffnen eines Parts (323 mal gelesen)
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
beim Öffnen eines Parts bekam ich die Fehlermeldung:
"A check on data will be launched on active document. Command interrupted."
Ich habe das Öffnen mit V5R14 und V5R15 (alternativ) versucht. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis mit dem Unterschied, daß bei der R14 das Programm sich gleich nach dem Wegklicken des Feldes verabschiedet. Sämtliche Leute hier im Umfeld, die ich gefragt habe, kannten diesen Fehler nicht.
Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Problem oder noch besser, kennt jemand eine Lösung?
Gruß Matthias
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias.M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich kenn zwar nicht die fehlermeldung, aber ich hoffe mal ihr habt ne halbwegs aktuelle datensicherung. Ich befürchte. das die datei nicht i.o. ist.
Ich nehm mal an, ihr konntet das part mal ganz normal öffnen...was war die letzte aktion, bevor es zu diesem problem gekommen ist?
gruss
predy
Matthias.M
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo predy,
den Datensatz habe ich über Datenaustausch von extern bekommen. Zusammen mit einigen anderen Parts, bei denen das Problem nicht auftrat. Daß der Datensatz nicht i.O. ist, hatte ich bereits vermutet, aber der Ersteller konnte ihn nach Zurücksenden ohne Probleme öffnen. An der Dateigröße sollte es auch nicht liegen können, da bei den Parts ohne Probleme deutlich größerer dabei waren.
Gruß Matthias
predy
Industriedesigner
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias.M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
am release kann es nicht liegen, da kommt eine andere fehlermeldung...
probier doch mal evtl. catdua drüberlaufen zu lassen...vorrausgesetzt das file kann mit dem utility geöffnet werden...einen versuch ist es wert...
sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen.
gruss
predy
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias.M 10 Unities + Antwort hilfreich
such im Forum mal nach  "a check on data". Es gaibt verschiedene Gründe, warum diese Meldung kommen kann. Einer war der Grafiktreiber der bei der Installation von SP2 für Win XP vebogen wird. Neuinstallation des Treibers hilft in diesem Fall.
Jochen Kästle
