 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Befehle in Symbolleiste einfügen (4847 mal gelesen)
Manu_b Mitglied PDM/CAx Manager
 Beiträge: 81 Registriert: 31.07.2006 CATIA V4 Version 2.5 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP) ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation CELSIUS H270 Laptop Intel Core2Duo 4GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Beim Einfügen von neuen Befehlen in die Symblleiste (Ansicht - Symbolleisten - Anpassen - Symbolleisten), habe ich das Problem, dass V5 mir nicht den gewählten Befehl in die Symbolleisten zieht, sondern das in der Auswahl untenstehendste Element. Wir arbeiten mit R14 SP3 auf einer Unix Workstation. Hoffe das ist klar, was ich mein  Weiß jemand, wie ich das ändern kann?? Danke. Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu_b
hallo manu bis auf das SP (ich arbeite auf sp5) haben wir die gleiche umgebung und bei mir klappt es. - Hast du eine neue toolleiste erstell oder willst zu einer bestehenden standardleiste was hinzufügen? - welchen Befehl möchtest du hinzufügen? - welcher kommt stattdessen an? gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habs grad nochmal ausprobiert.. - ich möchte in eine bestehende Toolleiste etwas einfügen - ich geh unter dem Reiter Befehle auf "Alle Befehle" und zieh mir dann einen x-beliebigen raus, dabei muss ich ihn in eine bestehende Toolleiste einfügen. - wenn ich z.B. gleich den ersten Befehl will (3D-Konferenz) nimmt er mir statt dessen die "3Dx-Verschiebung", weil dieser auf der Seite ganz unten steht.... Komisch oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu_b
bei mir passierte das nun auch, aber nur, so denke ich, weil ich wohl ungeschickt mit den fingern war. probier es gaaaanz genau und sei vorsichtig mit dem klicken  : - aktiviere durch einen linken mausklick zuerst die funktion die du verschieben möchtest - dann erst ziehe sie über drag/drop auf diue gewünschte toolbar gehts besser? gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu_b
