  Widerstandsmoment berechnen
Autor Thema:  Widerstandsmoment berechnen (3957 mal gelesen)
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Wie kann ich in CATIA V5 das Widerstandsmoment eines Solids berechnen?
Muß ich den üblichen Weg über Trägheit und max. Randfaserabstand gehen oder gibt es da ein direktes Ergebnis?
Es handelt sich nämlich um ein komplexes Profil.
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Widerstandsmoment musst Du leider per hand berechnen.
Mit W = I/a, so wie Du es schon selbst geschrieben hast.
Du musst das Flaechentraegheitsmoment von der komplexen Geometrie messen (mit measure Intertia). Dann auch den Schwerpunkt anzeigen lassen. Jetzt kannst Du einfach den Randfaserabstand messen und hast Dein Widerstandsmoment.
Viel Erfolg weiterhin,
stets der Christoph
Susan
Dipl. Ing.
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke KYD!
Welchen der vielen I-Werte muß ich denn dafür nehmen?
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Da schlage ich Dir vor: ausprobieren.
mache Dir ein einfaches profil
(hier im Beispiel: 8mm in Y-Richtung und 100mm in Z-Richtung)
Und lasse Dir zum Beispiel das I um die y Achse (IoyG) berechnen.
Mit der Formel W = b * h^2  = I/2 = 13.33/2 = 6.67 cm^3 kannst Du dann per hand kontrollieren, welches I wie wo wann angezeigt wird.
Dann kannst Du Dich durch probieren zurecht finden.
Ich hoffe. dass hilft Dir,
stets der Christoph
