  DLNames und Gewinde
Autor Thema:  DLNames und Gewinde (758 mal gelesen)
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
als relativer Neuling in Catia hätte ich zwei Fragen:
1. Wie ist es möglich innerhalb des Befehls Hole ein Durchgangsgewinde zu erstellen?
2. Wir arbeiten bei uns auf einer reinen Windows-Umgebung und würden gerne das DLName-Verzeichnis zentral pflegen. Der Export und Import der DLNames als ASCII-File ist dabei eher nur eine Notlösung. Ich stelle mir eher eine Lösung vor, dass ein User beispielsweise einen DLName ergänzt und dieser dann automatisch allen Usern zur Verfügung steht. Hat hier jemand eine Möglichkeit?
Besten dank im Voraus.
matthias
[Diese Nachricht wurde von muh am 24. Aug. 2006 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Matthias.
erstelle wie gewohnt das loch mit der holefunktion up to last/next.
Gehe in den reiter thread definition und aktieviere sie. soweit hast du es mitz sicherheit schon gefunden.
- nun klicke auf den dortigen eintrag "thread depth" mit der rechten taste.
- "edit formula"
- ein neues fenster erscheint
- klicke nun im 3d-bild auf das mass der lochtiefe mit der linken maustaste (müsste in klammern stehen)
- dieser wert(variable) wird nun in die formel übernommen
- bestätige mit ok
- ergebnis prüfen und lächeln!
gruß, tom
muh
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lächel schon
Genau das habe ich gesucht. Unities sind unterwegs.
Hat noch jemand eine Idee bezüglich der DLNames?
Besten Dank.
Matthias
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, momentan leider nicht, da meine administrativen fähigkeiten aufgrund übermäßigen alkoholkonsums verschwunden sind ;-)
nimmst du mir die u´s nun wieder ab?
gruß, tom
muh
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Sorge,
mit V5 zu arbeiten ist schon schwer genug
