  Körper aus mehreren Parts schneiden
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Körper aus mehreren Parts schneiden (1244 mal gelesen)
Reichi
Sehen Sie sich das Profil von Reichi an!   Senden Sie eine Private Message an Reichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reichi
Catia V5R14
erstellt am: 21. Aug. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Produkt (ein Rotationskörper) und ich möchte diesen schneiden und dann die Schnittfläche extrahieren.
Wie stelle ich dies an?
Danke schonmal im Voraus,
    Peter
Lusilnie
erstellt am: 22. Aug. 2006 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reichi,
der Schnitt durch alle/ausgewählte Parts im Product funktioniert mit Insert->Assembly_Features->Split im "Assembly_Design". Danach kannst Du mittels Insert->Operations->Extract im "Generative_Shape_Design" die Schnittflächen einzeln extrahieren.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
In deinem thread wurden nun alle ausdrücke benuntzt... WAS möchtest du denn nun schneiden? Ein Product, ein Part, oder einen Körper??
gruß, tom
Reichi
Catia V5R14
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das Produkt auf dem Bild längs schneiden und die Schnittfläche als Fläche extrahieren. Bei mir scheitert es schon daran, dass ich nicht in GSD wechseln kann, weil er mir dann ein neues Part aufmacht.
  Peter
Lusilnie
erstellt am: 23. Aug. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reichi,
füge einfach ein neues Part in Dein Product ein. Plaziere es am besten so (mit Constraints), daß eine der Hauptebenen als Schnittebene dienen kann. Dann wie oben beschrieben das Product schneiden (mit dem Icon mit der Säge auf Deinem Screnshot) und anschließend Dein neues Part (nicht die Instance!) mit RMT->.._Object->Edit in Bearbeitung setzen. Falls Du dann nicht im GSD-Workbench bist, einfach über "Start->..." wechseln! Dann die Schnittfläche(n) extrahieren und eventuell noch isolieren. Falls Du das Part nicht im Product brauchst, einfach nach dem Speichern wieder rauslöschen!
mfg,
Lusilnie
Reichi
Catia V5R14
erstellt am: 23. Aug. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider noch nicht so routiniert und habe auch die deutsche Version. So kann ich z.B. mit RMT nicht viel anfangen. Außerdem habe ich das Problem, dass Catia automatisch ein neues Part aufmacht, wenn ich ins GSD wechseln möchte.
Danke für euere Mühen,
  Peter
Lusilnie
erstellt am: 24. Aug. 2006 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reichi,
RMT ist eine der wenigen deutschen Bezeichnungen und bedeutet Rechte MausTaste.
Ansosnten habe ich Deinen Äußereungen schon entnommen, daß Deine CATIA-V5-Kenntnisse nicht so überragend sind.
Versuch einfach mal den im letzten Beitrag von mir beschriebenen Weg zu gehen, dann sollte sich der Erfolg doch einstellen. Eine gute freie "Einstiegshilfe" ist die Diplomarbeit von Isabel Braun unter http://catia.cad.de/v5/didaktv5.htm.
Da findest Du eine ganze Menge an Informationen, z.B. auch den Zusammenhang zwischen Modelltyp und Workbench.
mfg,
Lusilnie
