  Problem Datentransfer catia v5 zu acrobat reaeder 3 d
Autor Thema:  Problem Datentransfer catia v5 zu acrobat reaeder 3 d (400 mal gelesen)
hans_wunderlich
Sehen Sie sich das Profil von hans_wunderlich an!   Senden Sie eine Private Message an hans_wunderlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans_wunderlich
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim datentransfer einer assembly in catia v5 nach adobe acrobat reader 3d, lässt sich diese dokument im reader nicht öffen, bzw. drehen, schneiden. wer hat ihr erfahrung und kann mir tipps geben, besten dank im voraus
777aaa
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans_wunderlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du Dein pdf generiert ?
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
thschwarz
Sehen Sie sich das Profil von thschwarz an!   Senden Sie eine Private Message an thschwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thschwarz
V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans_wunderlich 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte evtl. am aktuellen Release liegen. Bei uns gehts auch nicht, wir gehen daher immer über die .model-Schnittstelle.
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans_wunderlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht im Prinzip auch mit Cut & Paste über den OpenGL Weg, da bist Du dann releaseunabhängig.
Axel
