  Amerikanische Ansichtsdarstellung
Autor Thema:  Amerikanische Ansichtsdarstellung (2223 mal gelesen)
bierbreuwer
Sehen Sie sich das Profil von bierbreuwer an!   Senden Sie eine Private Message an bierbreuwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bierbreuwer
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, daß ich wohl die amerikanische Darstellungsweise eingestellt habe. Kann mir jemand sagen, wo ich das dauerhaft einstellen kann. Problem ist, daß die Ansichten verkehrt herum dargestellt werden.
Matthias
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5 R18-R23, HP-z420 / 8560w
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bierbreuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
entweder du speicherst die Projektionsmethode in eine CATDrawing und nimmst diese als Startmodell "new from..."
oder du kannst diese auch in den Tools/Standard/Drawing/ im Drawing XML voreinstellen, und dann bei File/new/Drawing als Standard dieses XML angeben.
Gruss CT_Thomas
Lusilnie
erstellt am: 19. Aug. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bierbreuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bierbreuwer,
wie erstellst Du ein neues CATDrawing? Aus einem Startmodell oder mittels File->New?
Bei ersterem mußt die den Stil pro Sheet über Sheet->Properties umstellen und dann das Startmodell entsprechend speichern, wie schon von "CT_Thomas" angeregt.
Bei zweitem solltest Du bei der Abfrage von Standard, Sheet_Style und Portrait/Landscape den richtigen Standard wählen, der sollte "ISO" lauten. Dann müßte automatische die richtige Projektionsmethode kommen.
Falls Du noch irgendwelche Vorgaben oder exotische Einstellungen hast, poste die mal zum Problem!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
