  Parameter Veröffentlichen
Autor Thema:  Parameter Veröffentlichen (1151 mal gelesen)
ODIN012
Sehen Sie sich das Profil von ODIN012 an!   Senden Sie eine Private Message an ODIN012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ODIN012
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mal eine ganz generelle Frage. Es gibt ja die Möglichkeit Parameter zu veröffentlichen. Dieses macht man meines wissens dann, wenn viele PArts in einem Produkt auf die selben Parameter zugreifen sollen. Dabei sollte man dann darauf achten, dass diese PArameter aus einem gesonderten Modell kommen, damit keine Updatezirkel entstehen.
Nun aber zu meiner Frage. Warum muss ich die PArameter veröffentlichen. Das verlinken kalppt auch ohne eine veröffentlichung. ICh sehe die Vorteile dabei nicht.
Vielen dank
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ODIN012 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nicht, du darfst...
Wenn du frei von OEM Methoden bist, dann kannst du selbst entscheiden ob du publizierst oder nicht.
Schau dich hier mal im Forum unter dem Suchwort "Publikation" um, um dich schlauer zu machen.
