 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Spacemouse in V5 (982 mal gelesen)
Frank Mitglied Entwicklungs- und Prozessingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gestern habe ich an meinen Rechner eine Spacemouse("altes Schätzchen" Magellan/Logitech)angeschlossen...soweit so gut. Als ich die Treiber installiert habe wußten diese auch sofort das sie gefälligst mit Catia V5(R15) zusammenarbeiten sollen.. Heute habe ich dann die Funktionstasten mit dem 3DxWare Control Panel individuell belegt..sehr schön.. bloß wenn ich Catia runterfahre und neu starte sind meine Einstellungen weg.Habe schon alles probiert d.h eigenes Profil z.B.Catia1 und so weiter hat alles nicht funktioniert.Was mache ich falsch???Wäre super wenn mir jemand helfen könnte... Viele Grüße Frank ps.Windows 2000, keine Firewall ect. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank
Hi, diese Einstellung werden ja in den CATSettings abgelegt. Kann es evt. sein, daß die CATSettings bei der Anmeldung (teilweise) überschrieben werden? Wir machen das z.B. bei der Datei Licensing.CATSettings. Wenn Du das Problem an Deinem Rechner zu Hause hast, fällt diese Möglichkeit natürlich aus. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan ist das so das die Tastenbelegung der Spacemouse in den CATSettings gespeichert werden???Ich frag nur weil man ja in dem besagten Control Panel sich inviduelle Profile abspeichern kann. Die Settings werden beim Starten nicht überschrieben glaub ich zumindest...ach ja und das Problem besteht auf meinen Firmenrechner weil ich zu Hause weder Catia noch eine Spacemouse habe... Wo kann der Fehler denn noch liegen??? Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank
Hi Frank, jetzt wirds klarer. Du machst Die Konfiguration nicht in V5 sondern im Treiberpanel. Das mit den Profilen scheint der ganz neue Treiber 3Dxware zu sein. Hab den auf AIX/rs6000 auch mal getestet, aber keine Vorteile gefunden. Außer, daß man für bestimmte Anwendungen wie z.B. Enovia VPM ein neues Profil erstellen muß. Soweit ich mich erinnern kann, muß man (auf AIX) dem User in dem Verzeichnis Schreibberechtigung geben, in dem der Treiber die Profile speichert (/etc/3DxWare) . Evt. ist das auf Win auch so. Die Alternative wäre sich als Admin überall mal anzumelden und für jeden User die Profile zu definieren. Gruß Stefan
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, danke für Deine Antwort...ja Du hast recht es ist die neuste Treiberversion. Das mit der Schreibberechtigung ist ein guter Tip mal sehen vielleicht liegt es ja daran... Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
