  Parameter in Baugruppen mit Bezug und Formel
Autor Thema:  Parameter in Baugruppen mit Bezug und Formel (811 mal gelesen)
magician
Sehen Sie sich das Profil von magician an!   Senden Sie eine Private Message an magician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magician
erstellt am: 04. Aug. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun schon lange hier gesucht, aber leider für mein Problem nicht wirklich was gefunden.
Ich habe ein Bauteil (bestehend aus Unterbaugruppen) in welchem ich durch einen Parameter einen Mechanismus entweder auf offen oder geschlossen setzen will. Je nachdem wie der Parameter eingestellt ist sollen sich in den Unterbaugruppen verschiedene Parameter ändern, und etwas öffnen oder schließen ( es ändern sich nur Längen, also recht einfach).
Soweit ich hier rausgefunden habe geht das mit einfachen Formeln, also F(x), nicht. Ich habe nun etwas rumprobiert im Knowledgware. Aber bekomme immer eine Fehlermeldung.
Code:
if (`Mechanismus` == "geschlossen")
{`Gestell\Länge.1` == "0mm"
if (`Mechanismus` == "offen")
{`Gestell\Länge.1` == "50mm"
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Es würde mich auch prinzipiell mal interessieren wie man bei so einem Problem "professionell" vorgeht. Das heist in einer Hauptbaugruppe verschiedene Stellungen usw von Unterbaugruppen ändern.
Ich hoff der Beitrag war hier nicht falsch
magician
erstellt am: 04. Aug. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab das nun im Knowledgware irgendwie hinbekommen. hab einfach unter "Reaktionen" meine obige Formel eingefügt und so verändert bis kein fehler mer drin war.
mein problem ist nun nur, daß ich nirgends im Strukturbaum diese Reaktion sehe.
kann mir da jemand weiterhelfen ?
habs gefunden, einfach in den options die reaktionen anzeigen lassen ;-)
[Diese Nachricht wurde von magician am 04. Aug. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von magician am 08. Aug. 2006 editiert.]
