  Product im No-Show
Autor Thema:  Product im No-Show (618 mal gelesen)
Mamelba83
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mamelba83 an!   Senden Sie eine Private Message an Mamelba83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mamelba83
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
In meinem CATProduct befinden sich mehrere Einzelteile, die untereinander ausgetauscht werden können. Eines befindet sich im sichtbaren Raum, die anderen sind im No-Show.
Ich habe ein Makro aufgezeichnet, mit dem das neue Teil angezeigt und das alte ins No-Show verschoben wird. Wenn ich das Makro laufen lasse, wird mein ganzes Produkt ins No-Show verschoben. Wenn ich es allerdings manuell wieder anzeige, wird das neue Teil mit angezeigt.
Ist das ein Catia-Fehler oder liegt es an meinem Makro? Bei einem anderen Produkt mit der selben Funktion geht es ohne Probleme....
Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie!
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamelba83 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann dir sicherlich keiner so genau sagen, weil der Macroquellcode nicht ersichtlich ist. Und auch keiner die Unterschieden zwischen den Produkten kennt.
chabba
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von chabba an!   Senden Sie eine Private Message an chabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chabba
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamelba83 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Release hast Du? Bei R14 sollte man vielleicht über die Children-Funktion selektieren, um wirklich die Parts zu erreichen. In der Makroprogrammierung bin ich eher schwach, aber vielleicht hilft der Tipp ja.
DS hat sich mit der Umstellung in der Selektion keinen gefallen getan ... oder besser dem User!
