  Probleme mit Verrundung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Verrundung (645 mal gelesen)
drcmda
Sehen Sie sich das Profil von drcmda an!   Senden Sie eine Private Message an drcmda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcmda
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.zip
Hallo allerseits,
in dem Bauteil in der Zip-Datei ist es die letzte Verrundung, welche mir Schwierigkeiten bereitet. Er sagt immer "zu komplex", aber wenn das komplex sein soll, dann weiss ich auch nicht mehr ... wir haben das nun bei 4 CAD-Systemen ausprobiert, einwandfrei, nur Catia weigert sich strickt.
Die Datei wurde mit Catia V5R13 erstellt ...
Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom konstruieren.
Vielen Dank!
Feature Based Conversion: http://www.vizacad.de
[Diese Nachricht wurde von drcmda am 31. Jul. 2006 editiert.]
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
CATIA V5 R19
Pro|ENGINEER WF5, WF4
CoCreate Modeling 16.50
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Klapp' mal in der Rundungsdefinition das "More" auf. Da gibt es ein "Edges To Keep". Wähle die hintere, durchgehende Kante Deines Teils. Dann geht's.
Frag' mich aber nicht, warum er diese Angabe braucht ;-)
Grüße,
Manuel
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R16SP5-7/R169SP1
CATIA V?
WINDOWS / AIX
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo drcmda,
ich bekam die gleiche Fehlermeldung bei deinem Verrundungsfeature, hab das gleiche nochmal selber gemacht und die Verrundung konnte einfach berechnet werden. Dann bin ich mal auf dein Verrundungsfeature gegangen, habe die beiden Kanten deselektiert und dann nochmal selektiert und dann konnte auch dein Verrundungsfeature berechnet werden.
Was lernen wir daraus? Ich glaube die Katja hat heute einen schlechten Tag.
erfolgreiches schaffen noch
HB
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit R14 SP3 und R16 SP5 tuts ohne irgend eine keep edge.
[Diese Nachricht wurde von smf am 31. Jul. 2006 editiert.]
