  Fläche über Kanten (Skizzen) / Spline ziehen
Autor Thema:  Fläche über Kanten (Skizzen) / Spline ziehen (1101 mal gelesen)
thomau96
Sehen Sie sich das Profil von thomau96 an!   Senden Sie eine Private Message an thomau96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomau96
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie auf dem Bild unten zu sehen, möchte ich zwei Flächen aufziehen. Begrenzung ist jeweils die Splinekurve, sowie die Kanten der Skizzen.
Leider bin ich in Sachen Flächenkonstruktion (noch?) weniger begabt
In welcher Arbeitsumgebung muss man welche Aktionen durchführen, um zu den Flächen zu kommen?
Und noch gleich ne Frage: Wie bekommt man aus dem geschlossenen Flächenmodell ein Volumenmodell (komplett ausgefüllt)?
Würde mich über Hilfe sehr freuen!!!  (Verwende CatiaV5R16)
Vielen Dank vorab, Thomas
Hier das Bild:
[Diese Nachricht wurde von thomau96 am 28. Jul. 2006 editiert.]
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomau96 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Flächen machst Du auf jeden Fall im Generative Shape Design (GSD)
Ich würde es mit Fill versuchen. Das sollte problemlos funktionieren, wenn die Berandungen geschlossen sind.
Das mit dem Solid kannst Du hier nachlesen:
http://cad-gaenssler.de/catiafaq/index.php#5
Jochen Kästle
thomau96
erstellt am: 28. Jul. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
Hat alles prima funktioniert
CatiaV5R16
