  Teile-Nr. ändern / DXF
Autor Thema:  Teile-Nr. ändern / DXF (664 mal gelesen)
bierbreuwer
Sehen Sie sich das Profil von bierbreuwer an!   Senden Sie eine Private Message an bierbreuwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bierbreuwer
erstellt am: 28. Jul. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Ich habe eine CatPart, dort befindet sich ein Text (unsere Teile-Nr. auf dem Bauteil) nun ändert sich eine Zahl. Leider ist diese Zahl in der bisherigen Skizze nicht vorhanden. Jetzt muß ich wohl einen Weg über DXF gehen. Kann mir jemand die Vorgehensweise mitteilen? Ich wollte den Text "2" in der Zeichnung schreiben und dann mit Copy und Paste ins Part holen. MELDUNG Einfügemodus nicht zulässig. Außerdem habe ich keine nicht ausgefüllte Schriftart.
Bitte um kurzen Lösungsweg.
Matthias
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bierbreuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
...kurze Anleitung? Ganz schön optimistisch  .
CATPart? Ich dachte von einem CATPart läßt sich kein DXF erzeugen.
Thema "Einfügemodus nicht zulässig":
Schreibe den Text wie Du ihn brauchst in eine CATDrawing und speichere diese als DXF, dann wieder öffnen und die neue Geometrie auswählen/kopieren und in die Skizze kopieren.
Wenn Du das DXF File manipulieren möchtest ginge das mit Notepad.
Ich gehe aber davon aus, daß Dein Text nicht als Text im DXF drinsteht, sondern als Vektorgrafik. Damit hast Du schon verloren. Es sei denn Du Zeichnest mit dem Texteditor und "programmierst" Linien und Kurven mit Ende/Anfang Koordinaten. Aber dafür gibt es heutzutage  CAD Systeme.
Stefan
