  DXF Erzeugung Problem/Erfahrung/Automation
Autor Thema:  DXF Erzeugung Problem/Erfahrung/Automation (776 mal gelesen)
johang
Konstrukteur/Administrator
Sehen Sie sich das Profil von johang an!   Senden Sie eine Private Message an johang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johang
Catia V5R21 SP3
SmarTeam V5R21 SP3
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Hardware HP workstation xw8600
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits
Wie ihr alle sicher wisst ist es ja möglich aus dem Generative Sheetmetal Design über  den DXF-Button möglich direkt aus dem 3D ein DXF zu erzeugen. Die zweite Variante wäre über eine Zeichnung sichern als DXF.
Beim DXF erstellen direkt vom 3D sind bei uns fehlerhafte DXF entstanden. Wenn eine Bohrung z.B. 10mm mit einer Fase 1mm modelliert wird, wird im DXF die Bohrung mit 12mm dargestellt. Das Problem kann kann ja umgehen werden wenn das DXF über eine Zeichnung (Drawing) erzeugt wird
Wie erzeugt ihr euere DXF?
Hat jemand Erfahrung mit DXF automatisch erzeugen und ins SmarTeam V5 einpflegen?
greet johang
cdt_roger
Sehen Sie sich das Profil von cdt_roger an!   Senden Sie eine Private Message an cdt_roger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdt_roger
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erst mal,
ich mache meine DXF aus Zeichnungen. Wir geben diese einem Unterlieferanten zur Steuerung von Wasser- und Laserstrahlschneidanlagen. Bisher hat dies einwandfrei funktioniert. (ausser der Lieferant beachtet den Maßstab nicht, dann gibt es niedliche kleine Teile).
Roger
