  CATIA-Logfiles
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA-Logfiles (957 mal gelesen)
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen sonnigen guten Tag!
Mich interessiert mal, was die Einträge in den Logfiles AbendTrace und error.log bedeuten.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus und fröhliches kollektives Schwitzen (hier bei 30° im Büro)
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R16SP5-7/R169SP1
CATIA V?
WINDOWS / AIX
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susan,
eins vorab: eine Erklärung was die Einträge bedeuten erhälst Du jetzt eher nicht von mir.
Ich habe diese Dateien bisher so betrachtet, daß sie wohl eher für unsere gallischen Freunde gedacht sind, daß bei einem nachvollziehbaren Problem mit Abstrurz genau diese Dateien nach Dassault gesandt werden und unsere Freunde diese dann auswerten können.
Ich nutze sie aber nichsdestoweniger bei Abstürzen um "mal eben" zu schauen was da los war. Hilft mir oft nicht weiter, aber manchmal bekommt man schon den Hinweis was da los gewesen sein kann, z.B. Memory Fehler bei nicht gelaufener STEP Konvertierung.
Die Abend ist grundsätzlich so zu lesen, daß erst mal die gesamte Umgebung des CATIA V5 hier protokolliert wird und erst ziemlich zum Schluß die Informationen zum eientlichen Problem stehen.
die errorlog ist die Datei worin jeder CATIA Start aufgezeichnet wird und ebenso der Status, also wenig Informationen wenn alles normal läuft und wenn denn ein Absturz passiert steht hier auch drin, welche Abend Datei zu welchem CATIA Start gehört.
Um ehrlich zu sein will ich Meldungen wie z.B. diese hier fehlgeschlagen:AssertionFailed:newBlade in Datei G:\C
die aus einer lustigen Mischung von Deutsch; Englisch und Französisch bestehen auch nicht wirklich interpretieren.
Ich hoffe die Infos reichen erst mal.
HB
