  Flächen nach Farben selektieren
Autor Thema:  Flächen nach Farben selektieren (3764 mal gelesen)
roesgen
Sehen Sie sich das Profil von roesgen an!   Senden Sie eine Private Message an roesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roesgen
erstellt am: 20. Jul. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Catia V5-Freunde,
ich versuche unter "Bearbeiten-Suchen" Flächen in Catia-Standart-Farbe (nach Farben aus Element)auszuwählen. Das Ergebnis ist: alle Flächen anderer Farben werden mit selektiert. Nun bleibt mir nichts anderes übrig, als alle Standart-Farbenen Flächen einzeln zu selektieren,
welches sehr Zeitintensiv ist.
Frage: Weiß jemand was ich beim Suchen falschmache, oder gibt es eine andere Lösung?
cupra-tdi
Sehen Sie sich das Profil von cupra-tdi an!   Senden Sie eine Private Message an cupra-tdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roesgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es scheint macht Catia einen Unterschied ob Du Flächen im 3D oder im Baum eine andere Farbe zuweist. Kannst Du probieren, inden Du die Farbe einer Fläche im 3D änderst. Nun unter den Eigenschaften die Farbe abfragen und sie sollte noch Standard sein. Änderst Du die Farbe im Baum, so ist sie auch unter den Eigenschaften geändert.
Sofern die Flächenfarbe richtig im Baum geändert wurde, wird sie bei der Selektion im 3D über die Suchfunktion mit gehighlighted. Im Baum hingegen ist die geänderte Fläche nicht hervorgehoben.
Fazit: Flächenfarben immer im Baum zuweisen, sofern man später über die Suche auf sie zugreifen will.
roesgen
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Cupra-Tdi,
das ein Unterschied zwischen Strukturbaum und 3D-Grafik besteht ist mir bekannt. Die Suchfunktion funktioniert teilweise bei anderen Farben. Nur bei Auswahl der Standart-Farbe Eingabe:Farbe='(243,254,177)';in
zeigt Catia mir alle Flächen an, das ist mein Problem
Lusilnie
erstellt am: 21. Jul. 2006 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roesgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roesgen,
ich tippe mal darauf, daß Du die Flächen in der Hierarchie irgendwo oberhalb von Geometrical_Set (oder Body) eingefärbt hast. Demzufolge haben in der voreingestellten CATIA-Konfiguration alle Elemente darunter die Standardfarbe und werden somit von der Suche gefunden.
Würdest Du die Elemente (z.B. Surface, Extract, ...) direkt einfärben, sollten sie in der Suche auch nicht mehr auftauchen! ODER?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
