 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Eine nicht senkrechte Bohrung erstellen? (667 mal gelesen)
231204 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 17.07.2006
erstellt am: 18. Jul. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin noch ein V5-Anfänger  ....Ich möchte eine Bohrung auf einer schrägen Fläche erstellen. Die Bohrung soll dann nicht senkrecht, sondern 90° zu der Fläche sein, sie muss also auch in einem Winkel stehen. Wie bekommt man das hin? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo 231204, wenn du eine Fläche deines Körpers anwählst, wird die Bohrung automatisch senkrecht [B]zu der Fläche[B], also in einem Winkel von 90° zu ihr, erzeugt. Viele Grüße, CEROG PS: Frag deinen Chef doch mal nach einer Schulung. ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
matthiasf Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 18.11.2004 AMD Athlon64 3000+ 1024 MB RAM CATIA V5 R14
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 231204
Moin, erstell doch eine Eben, Ebene winklig (ERWEITERTE REFERENZOBEKTE ODER SO)glaube ich, Skizze für Bohrung in die Eben und als Tasche vom Teil abziehen! hoff das ist das was du willst! Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 231204
Hallo, Du kannst im Bohrungsfenster einen Richtungsvector angeben, indem Du das Häkchen bei "Richtung" "senkrecht zur Fläche" deaktivierst. Jetzt kannst Du wenn die untere Zeile in der vorher "keine Auswahl" stand blau ist, eine Linie in gewünschter Richtung angeben. ------------------ KRI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
