| | |  | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 | | | |  | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: TopDownDesign (796 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gurus, als langjähriger Pro/E-User javascript:InsertSMI('  %20'); javascript:InsertSMI('  %20'); werde ich wohl bald zusätzlich auch mit der V5 arbeiten. Im wesentlichen interessiert mich erst einmal, wie in der V5 die Vererbung von Informationen vom Skelett zu den Parts in der Baugruppe funktioniert. Gibt es auch so etwas wie "CopyGeoms" aus Pro/E, die Informationen wie Bezüge Kurven oder Skizzen und Flächen vom Skelett in ein Part "kopieren", wobei die Kopie abhängig vom Original bleibt (Änderungen des Originals werden beim Regenerieren übernommen) ? Und wenn ja, was für ein Modul brauche ich, damit ich diese Funktion nutzen kann? ------------------ BTW ...your Computer has no brain, use your own  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_H_A_N
Geometrie weitergeben geht einfach mit Copy/Paste Special / As Result with Link. Dabei muss aber berücksichtigt werden, ob das Kopieren innerhalb einer Buagruppe stattfindet, oder von Part zu Part mit wechseln in ein anderes Fenster. Es entsteht jeweils ein anderer Link-Typ. Dabei entspricht das Kopieren innerhalb der Baugruppe in etwa dem CopyGeom, das Kopieren von Fenster zu Fenster dem ExtCopyGeom. Eine spezielle Lizenz ist nicht notwendig, aber evtl. noch ein üpaar Infos zu Publications. Such im Forum mal nach folgenden Begriffen: CCP, Context, Publication (nicht nach allen gleichzeitg suchen!). Evtl. noch nach UUID. Das ist wichtig für das Verständnis der Links. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mwboa Mitglied Techniker
 Beiträge: 102 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_H_A_N
Zu Punkt 1: Vererbung von Informationen Man kann in Catia mit Verlinkungen arbeiten. Die Option solltest Du aktiveren. Guckst Du unter Tools/Optionen/Infrastruktur/Teileinfrastruktur/Allgemein/Externe Verweise. Am besten arbeitet man mit Skeletten in den einzelnen Baugruppen. Die Skelette sollten dann auf ein MASTER-SKELETT verweisen. Eine ganz wichtige INFO für Dich. Man sollte bei einer verlinkten Modellmethode unbedingt auch immer mit Veröffentlichung arbeiten. Das gewährleistet den späteren Austausch und Verschiebung von Teilen. Verlinkung = auch Veröffentlichung
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 CATIA V5 R19 Pro|ENGINEER WF5, WF4 CoCreate Modeling 16.50
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_H_A_N
Hallo K_H_A_N, die Auswahl an speziellen Tools für Top-Down-Design ist in V5 eher bscheiden bis nicht vorhanden. Aber natülcih kann man die Methode trotzdem abbilden. Copy Geom = Import-Link (Copy / Paste Special / As Result With Link) in der Baugruppe. Ein Import Link erzeugt auch immer einen Context Link, in dem steht, in welcher Baugruppe der Import Link erzeugt wurde.) ext. Copy Geom = CCP-Link (Copy / Paste Special / As Result With Link von einem separat geöffneten CATPart zum anderen) Publish Geom = Publication (funktioniert etwas anders als in Pro/E: es wird nur ein einzelnes Element veröffentlicht, die Referenz zeigt dann auf den NAMEN der Publikation, nicht auf eine ID o.ä..) Skelett: gibt's nicht, man nimmt ein normales CATPart Vererbung: gibt's nicht (ext.) Merge / Cut Out: gibt's nicht, man kopiert stattdessen die Solids mit Import- oder CCP-Link und nutzt die Booleschen Operationen im PartDesign allgemeine Referenzkontrolle: gibt's eingeschränkt, man kann externe Referenzen auf Publikationen beschränken und den Kontext eines Import-Link steuern (entweder der Root Knoten oder der niedrigst mögliche Knoten wie in Pro/E) objektspezifische Referenzkontrolle: gibt's nicht Nutze die von jkaestle vorgeschlagenen Suchbegriffe, da findest Du mit Sicherheit viel Information. ------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
