  Fillet-Liste für Remove von einem Fillet funktioniert nicht ?!?
Autor Thema:  Fillet-Liste für Remove von einem Fillet funktioniert nicht ?!? (1063 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an einem Klötzchen erstelle ich in einem Fillet-Zug 4 Fillets à 2mm-Radius..... soweit so gut..... möchte ich ein Fillet entfernen nutzte ich die Object-Liste über das Fillet-Fenster. Dort werden alle Fillets gelistet und ich kann hier ein Fillet selektieren und auf Remove drücken. Ich meine, dass normalerweise die selektierten Fillets in der Liste auch am Modell sichtbar werden - gehighlighted (wie schreibt man denn das :-) ?). Bei uns aber leider nicht. Wir müssen also genau wissen welche Edge-Kante wir löschen wollen.... das ist natürlich doof! Was müssen wir tun, damit dieses Fenster und das Modell wieder "miteinander reden"? Ich möchte evtl. ja nicht in der Liste, sondern am Modell selektieren, welche Verrundung entfernt werden soll....
Danke vorab für alle Hilfen / Tips oder nur Bestätigungen...
Elke
Lusilnie
erstellt am: 14. Jul. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elke,
wenn Du das "Fillet-Fenster" offen hast, sollten alle für die Fillet-Operation genutzten Kanten rot angezeigt werden. Diese kannst Du dann einfach selektieren, um sie wieder zu entfernen.
Sollte das nicht der Fall sein, schreib mal Release, ServicePack, Hotfix!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
erst einmal DANKE für die Antwort. Es ist so: Alle Fillets werden rot angezeigt im Modell und alles Fillets werden in dem Listen-Fenster dargestellt. Wenn ich in dem Listenfenster 1 Fillet selektieren möchte, wird doch auch nur dieses im Modell rot angezeigt, oder? Wenn ich im Modell ein Fillet selektiere, dann muss dieses doch in der Liste grau hinterlegt sein, oder?
Es geht um die Version R14 SP3 Hotfix weiss ich nicht (bin im Urlaub).
Elke
Lusilnie
erstellt am: 17. Jul. 2006 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elke,
bei mir (V5R14SP3..) gibt es scheinbar keine "grafische Kopplung" zwischen 3D und Listen-Fenster. Was ich im Listen-Fenster selektiere, wird im 3D nicht gesondert hervorgehoben, und was ich im 3D selektiere, wird im Listen-Fenster entweder entfernt oder hinzugefügt, aber auch ohne "grafische Rückmeldung"!
Daraus folgt für mich: entweder 3D oder Listen-Fenster, je nach dem, was ich brauche bzw. als Info zur Verfügung habe.
PS: Schönen Urlaub!
mfg,
Lusilnie
