  Begrenzter Bewegungsablauf
Autor Thema:  Begrenzter Bewegungsablauf (504 mal gelesen)
ReneL
Sehen Sie sich das Profil von ReneL an!   Senden Sie eine Private Message an ReneL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneL
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Bewegung nur in einem bestimmten Bewegungsfenster Ausführen, so dass mein part automatisch stopt?
P.S. Ich bin Anfänger
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneL 10 Unities + Antwort hilfreich
Kinematik DMU, MD2, XYZ, ABC? Du mußt Deine Fragen präzisieren, dann klappt es auch mit den Antworten.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
ReneL
erstellt am: 05. Jul. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit MD2 und möchte eine Klappe öffnen, welche sich aber nur einen bestimmten Winkel oder einen bestimmten weg bewegen soll.An der Klappe hängt ein Zylinder als flexible unterbaugruppe.
Klaus Stutzmann
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Stutzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Stutzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Stutzmann
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ReneL,
ohne Kinematik nur indem Du im Product über Bedingungen eine Baugruppe aufbaust die bis auf den Winkel oder die Zylinderlänge keine Maße beinhaltet. Alles andere wird über Kongruenz, Offset und Kontakt gesteuert. Im Prinzip wie Kinematik nur das bewegen muss über das Winkel- oder Längenmaß geschehen.
Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Stutzmann am 05. Jul. 2006 editiert.]
hilbo
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
nach meiner ersten Antwort komme ich jawohl nun nicht mehr um eine weitere herum...
Ich weiß nicht genau, wie eine flexible Baugruppe gesteuert werden kann. Ich arbeite nicht damit, da zu aufwändig und weil Kaufteile bei uns nur als Parts abgelegt werden dürfen wegen Klasse und Datenablage usw. und Zylinder werden immer in Grundstellung eingefahren abgelegt (als ich mit V5 angefangen habe, gab es noch keine Products für Zylinder und daher ziehen wir das einheitlich mit Parts durch und haben es noch nicht bereut). Anderes Thema.
Meine Variante:
Die Klappe benötigt einen fixierten Drehpunkt, ebenso der Zylinder. Das Anbauteil am Zylinder, welches mit der Klappe verbunden ist, verknüpfe ich mit einem Offset zum Zylinder. Diesen Offset steuer ich über fest eingestellte Parameter und kann mir so jede gewünschte Stellung simulieren. Wenn Du den Winkel als Anzeige benötigst, kannst du den als Winkelbedingung (Messung aktiviert) aufbauen. Dann bekommst Du den aktualisierten Wert angezeigt. Du kannst natürlich auch über den Winkel steuern. Dann die Winkelbedingung ohne Messung, den Offset zum Zylinder mit Messung und die Parameter als Winkel anlegen.
Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen und für Deinen Anwendungsfall ableiten.
Gruß hilbo
Buddha
