  Voreinstellungen?
Autor Thema:  Voreinstellungen? (508 mal gelesen)
giovanni-de-luxe
Sehen Sie sich das Profil von giovanni-de-luxe an!   Senden Sie eine Private Message an giovanni-de-luxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovanni-de-luxe
erstellt am: 04. Jul. 2006 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte dieses Semester Catia V5R14 an der FH. Jetzt habe ich es auch bei mir zu hause aber die Grundeinstellungen sind schon erheblich anders. Meine FH kann/will mir leider nicht sagen was die alles schönes eingestelt haben. Kann mir wer helfen oder sagen wo ich nachlesen kann wie ich mein Catia sinnvoll einrichte? z.B. hätte ich gerne das "weiße" Achsenkreuz.
danke
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 04. Jul. 2006 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovanni-de-luxe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was Deine FH alles "verstellt" hat, kann Dir wahrscheinlich niemand hier sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein grosses Geheimniss ist. Die Einstellungen findest Du im Menü unter Options.
HIer noch ein paar Links, die Dir evtl. weiterhelfen:
http://www.websites-factory.de/catia/index.html http://www.fkg-abi.de/catia/
Wie gesagt, die speziellen Einstellungen kann Dir eigentlich nur Deine FH liefern.
Viel Erfolg und gruss
predy
Lusilnie
Hallo giovanni-de-luxe,
wenn Dir die FH es nicht sagen will, man kann sich dies auch selbst erarbeiten, vorausgesetzt, man hat noch Zugriff.
Unter der CATIA-Variablen CATReferenceSettingPath sind z.B die "administrativen" Settings abgelegt und unter CATUserSettingPath Deine eigenen.
Die dort abgelegten Dateien stellen die Konfiguration von CATIA, d.h. die Abweichung vom "default", dar.
Wie bekommst Du die Pfade? So:
Code:
Sub CATMain()
MsgBox CATIA.SystemService.Environ(CATReferenceSettingPath)
MsgBox CATIA.SystemService.Environ(CATUserSettingPath)
End Sub
Einfach in eine Textdatei kopieren und als .CATScript speichern!
Dann hast Du schon mal die Ordner und brauchst nur noch die Dateien darin kopieren und eventuell zu Hause die "Pfade" anpassen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
