  Wechsel von V5R10 auf V5R15
Autor Thema:  Wechsel von V5R10 auf V5R15 (390 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite momentan mit V5R10, möchte aber die neuere Version V5R15 installieren. Soll ich dazu die alte Version vorher deinstallieren ? Ich meine, sie läuft gut, bietet aber eben nicht die Funktion "Convert Product to Part". Würden beide Versionen auch nebeneinander existieren können ?
Wer hat diesbezüglich schon Erfahrungen gesammelt ?
Welche weiteren wichtigen Features/Verbesserungen/Bugfixes enthält R15 gegenüber R10 ?
Gruss,  Sd.Kfz182
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
generell spricht nicht gegen eine Mehrfachinstallation. Wenn jedoch keine Vorgaben zu erfüllen sind, würde ich komplett auf R15 umsteigen. Die Modelle, die mit R15 erstellt wurden, können sowieso nicht mit R10 geöffnet werden, und spätestens dann ärgert man sich und startet nur R15
Zu den Änderungen: Auf der CD "Program Directory" sind die Änderungen zwischen den Releases zu finden.
gruss
predy
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell würde ich auch die R15 vorziehen, ansonsten kannst Du es ja noch mit der Env Variable (ab R10 SP5) versuchen:
IRD_PRODUCTTOPART=1
Mehr Infos findest Du noch über die Suchfunktion.
Axel
