  neu aus
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neu aus (388 mal gelesen)
Romana
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Romana an!   Senden Sie eine Private Message an Romana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Romana
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Pentium(R)4 CPU 3.60GHz
3.59GHz, 2,00 GB RAM
Inventor 8
Catia V5 R14
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Nachmittag!
Meine Frage wäre:
Wenn ich eine neue Baugruppe mit neu aus mache nimmt er mir die 2d Ableitungen nicht richtig mit.
Wir haben die gleiche Baugruppe noch einmal nur mit anderen Nummern.
Wie kann ich das am einfachsten und am schnellsten lösen?
Ich möchte nicht die ganzen Ableitungen noch einmal machen müssen!
Es reicht eh schon wenn ich die ganzen Bauteile umspeichern muss um ihnen andere Nummern geben zu können.
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Romana
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ramona,
die Lösung ist ganz einfach: Du musst bei neu aus nicht dass Assembly oder das Part auswählen, sondern das CATDrawing, also die Ableitung!
Im nächsten Schritt kannst du dann in einem Fenster die Products und Parts anwählen, für die auch das Kriterium Neu aus gelten soll!
Bei mehr als einer Zeichnung musst du bei Neu aus alle gleichzeitig selektieren, anschliessend wie oben. Dafür müssen aber alle Zeichnungen im selben Verzeichnis stehen. Wenn das nicht der Fall ist, mache dir einen temporären Ordner, wo du diese (mithilfe des Explorers!) hineinkopierst. Nach dem Neu aus mußt du ja sowieso allen abspeichern. Dann kannst du die Zeichnungen wieder dorthin speichern, wo du sie ablegen möchtest.
Dieses beschriebene Verfahren habe ich schon öfters erfolgreich praktiziert.
Man brauch aber einen ausreichenden Hauptspeicher, da ja alle Zeichnungen, Products und Parts zusammen geöffnet werden.
Viel Erfolg
Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 29. Jun. 2006 editiert.]
