  Parameter Set
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter Set (1497 mal gelesen)
cupra-tdi
Sehen Sie sich das Profil von cupra-tdi an!   Senden Sie eine Private Message an cupra-tdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 28. Jun. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Weg mit der HD2 Lizenz ein Parameter Set zu erzeugen, oder braucht man dazu eine Knowledge Lizenz?
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 18. Jul. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cupra-tdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cupra-tdi,
ich hab es noch nicht ausprobiert aber versuch es mal so:
1. Parameter erzeugen (Parameterset wird erzeugt?!)
2. Kopieren und einfügen dieses Parametersets
Funkts?
Gruß Legat
cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 19. Jul. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Legat,
funktioniert bestens, vielen Dank für die Antwort.
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 25. Jul. 2006 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cupra-tdi 10 Unities + Antwort hilfreich
zweite Möglichkeit wäre ein Makro!
Über Makros sind mehr Dinge möglich als über die Benutzeroberfläche!
zB. Publicationen mit der P1 :-)
[Diese Nachricht wurde von leipziger am 25. Jul. 2006 editiert.]
